Страница 2 из 2 Тогда произошли двухсторонние испытания между G3LNM и PA0OCD. Сигналы были приняты в обе стороны, и это может расцениваться как "начало" для связи с цифровыми видами между двумя станциями, использующих отражение от самолета. Отметьте, что PA0OCD использовал 400 ватт, так как имелась в распоряжении эта мощность, но мощность была уменьшена до 100 ватт в более поздних испытаниях.  Как принимался PA0OCD у G3LNM.  Как принимался G3LNM у PA0OCD. В течение испытаний G3LNM и PA0OCD потратили немного времени на направление излучения на G3PPT в Корнуолле, чья приёмная аппаратура не такая внушительная, в основном состоит из установленной на чердаке 7 элементной ZL запитанной особым способом с FT-817. Ничего не было принято от PA0OCD, и от G3NLM был принят только отдельный знак, как показано ниже:  Отдельные знаки принятые G3PPT от G3LNM. Это было неутешительно, но возможно это не удивительно, если вы посмотрите на карту местоположений участвующих станций:  Местоположения участвующих станций. Путь излучения антенны от середины корнуоллского пути Англия-Нидерланды-Англия пересекает возвышенность Дартмура. Поскольку дистанция увеличивается, время, когда данный самолет находится в подходящем положении уменьшается. Многие самолёты будут садиться или взлетать из аэропортов, также самолет осуществляющий рейс на короткие расстояния будет использовать более низкие высоты. С другой стороны, графики, полученные G3LNM от GB3ANG по пути, который проходит по морю для значительной длины пути, указывают, что должна быть достижима дальность более 300 миль. Авиационное небо над Великобританией и Северной Европой занятое место, как свидетельствует следующий рисунок:  Управляемое воздушное пространство Великобритании. Потребовались только небольшие модификации, чтобы произвести версию SlowFeld, предназначенную для использования рассеяния самолета, которую называли SlowFeldXPAS. Эта программа имеет 3 скорости: 3 знака в минуту, которая была скоростью, используемой для начальных испытаний, и затем 6 и 12 знаков в минуту. Увеличение скорости по сути уменьшает чувствительность, и еще неизвестно практически, могут-ли использоваться более быстрые скорости, чтобы получить больше информации через пик отражения или 'медленней, но более уверенней' является лучшим подходом. Многое будет зависеть от пути и возможностей станции на каждом конце связи. SlowFeldXPAS доступен для загрузки в: Download SlowFeldXPAS.zip.
Заметьте, что zip файл содержит файлы библиотеки некоторые или все из которых могут быть необходимы для запуска программы в версиях Windows ранних, чем XP. Они должны находиться в той же самой директории что и программа.
Есть два .mp3 файла, скрость 3 знака в минуту, записанных непосредственно с эфира G3LNM и доступных для загрузки. Они могут воспроизводиться через программу, чтобы дать почувстовать как работает система. Download Audioexample1.mp3 (2.1MB) Download Audioexample2.mp3 (0.5MB) Лайонел Сиа, G3PPT, март 2006. С большой помощью и поддержкой от: Бернард Спенсер, G3SMW Рэй Скривенс, G3LNM Паулус W. Стракс, PA0OCD. Ko Versteeg, NL9222. Адаптированный перевод Владимир (RW3QKZ)
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >> |
