Страница 2 из 2
Рис 3. Б/у-шная мачта опускается по
принципу флагштока. На рисунке видно вспомогательную трубу, проводку,
идущую наверх мачты, и трос от лебедки, расположенной в 5 метрах от
мачты. С ее помощью мачту можно опускать и поднимать.
Рис 4. Автор копает яму для основания
мачты. Ее размеры 1.2x1.2x1.5 м.
Рис 5. Телеуправляемый шек на стеллаже
в туалете. Верхняя полка: блок управления повороткой; вторая полка:
слева направо трансивер IC-706MKII, блок питания 12 В, транзисторный
РА-“кирпич”; третья полка: пустой корпус от
компьютера со схемой коммутации и разводки; нижняя полка: дистанционно
управляемый компьютер. Справа внизу рядом со стеллажом расположен
ламповый РА на ГС-35. На усилителе стоят приборы, на которые смотрит
телекамера: КСВ-метр, цифровой термометр, светодиоды, показывающие
состояние PTT.
Управление
уровнем выходной мощности станции можно реализовать
несколькими способами. Я выбрал наиболее простой, основанный на
управлении уровнем ЗЧ, поступающей со звуковой карты компьютера.
Трансивер соединен с небольшим транзисторным усилителем мощности с
максимальной выходной мощностью 70 Вт. Можно также включить ламповый PA
на ГС-35 (для работы EME) с помощью релейной платы компьютера. Я
использую трансивер IC-706MKII. При работе режимом JT65 очень важна
стабильность частоты трансивера. У меня была проблема с дрейфом частоты
около 30 Гц в минуту в режиме приема, что для JT65 слишком много.
Частично проблему удалось решить, установив в трансивер
термокомпенсированный кварцевый генератор. После того, как я
модифицировал управление включением вентилятора трансивера в режимах
приема и передачи, дрейф частоты стал меньше 5 Гц в минуту, что
приемлемо. Измерение дрейфа частоты очень важно для хорошей работы EME.
Нужно запустить Spectran (http://www.weaksignals.com/),
который, кстати, входит в пакет WSJT, настроить трансивер на частоту
маяка и посмотреть диаграмму-водопад на экране компьютера. Линия
сигнала не должна выходить за границы 5-герцового допуска после
минутной работы на передачу на другой частоте в режиме сплит. Этого
нужно добиться перед тем, как Вы начнете работать EME.
Я предлагаю Вам заранеее потратить некоторое время и все проверить шаг
за шагом, система должна быть надежной. Будьте аккуратны, обращайте
должное внимание на мелочи. Помните о том, что плохо закрученный разъем
привел к потере марсианского зонда! В моем случае придется проехать 140
км, что займет 3 часа времени, для ремонта, который займет меньше 5
минут.
В заключение хочу сказать, что полноразмерная дистанционно-управляемая
любительская станция – это реальный проект, который можно
реализовать уже сейчас. Может быть, это способ не дать погибнуть
любительскому радио в наше время ограничений на уровни радиоизлучения и
нарастающей урбанизации.
Frank Bosse, DH7FB
Перевел RA3DUT. Статья находится здесь: http://www.dh7fb.de/
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >> |
