Главная arrow Статьи arrow EME arrow Начинаем работать на 2-х метрах EME (K6PF)
Автор Иван Алдашкин, RA3DUT
Суббота, 29 Январь 2005
Данные для Луны - 2005 и соответствующие комментарии
Derwin King, W5LUU
Несмотря на то, что много факторов влияет на EME-связь, расстояние Земля-Луна и температура космических шумов в направлении на Луну - два циклически меняющихся параметра, которые в основном определяют качество трассы Земля-Луна. С другой стороны, наилучшие условия для EME, когда 1) перигей лучший из возможных и 2) Луна вблизи RA и DEC, где самый холодный участок неба. Деградация сигнал/шум (DGRD), определяемая этими двумя переменными, в dB по отношению к наилучшей из возможных, внесена в нижеприведенную таблицу (вместе с соответствующими параметрами). Данные приведены для 00:00 UT каждого воскресенья, чтобы обеспечить ориентировочные данные по условиям на 144 и 432 MHz для викендов 2003. В 2003 г. среднее значение DGRD продолжает расти, так как перигей приходится на возрастающие RA и южное склонение, где шумы неба (космические шумы) в среднем выше. Эта тенденция будет продолжаться в течение следующих 2-3 лет, т.к. положение перигея и RA меняются по 9-летнему циклу. DGRD будет очень низким опять в 2007-2010 годах, когда перигей будет приходиться на участки неба с низкой температурой. А пока не зевайте. Есть один очень хороший викенд в месяц с января по май. Вдобавок есть два хороших викенда для ARRL контеста: 18-19 октября и 15-16 ноября. Надо быстренько заявить их контеста. В дополнение к викендам есть много дней в течение недели с условиями от хороших до отличных, особенно в январе-июне 2003. Удачи.
DEC (deg): Склонение Луны северное или южное относительно экватора в градусах. Оно циклическое со средним периодом 27.212221 дней. Максимальное склонение в течение месяца тоже циклическое в диапазоне от 18.15 до 28.72 и периодом изменения около 19 лет. Следующий максимум в сентябре 2006 г.
RA (hrs): Прямое восхождение в часах. Западное/восточное положение Луны на фоне звездного неба. Средняя продолжительность цикла изменения RA составляет 27.321662 дня, но может меняться в пределах примерно одного дня.
144 MHz Temp (К): Шумы неба (космические шумы) в направлении на Луну на 144 MHz, выраженные в единицах температуры.
Range Factor (dB): Дополнительные потери на трассе, в dB, когда расстояние Земля-Луна больше абсолютного минимума (348030 км от поверхности до поверхности). Меняется от низкого (от 0 до 0.7 dB) в перигее до 2.43 dB в апогее.
DGRD (dB): Деградация на 144 и 432 MHz соотношения EME сигнал/шум, в dB, из-за дополнительных шумов неба (в предположении, что антенна узконаправленная) в направлении на Луну плюс расстояния Земля-Луна для заданных положения Луны и даты. В течение месячного лунного цикла этот параметр может меняться более чем на 13 dB на 144 и 8 dB на 432 MHz. DGRD вычисляется по отношению к наименьшему возможному шуму неба по движению Луны, температуры шумов системы 80 К на 144 и 60 К на 432 и абсолютному минимуму расстояния Земля-Луна в перигее. На DGRD и для 144 и для 432 влияет расстояние EME, но шум неба на 432 изменяется в меньших пределах.
Moon Phase: Показывает новолуние (NM) и полнолуние (FM) с числом дней (d) или часов (h) до (-) или после (+) этих событий. При NM шумы Солнца могут вызывать проблемы, а во время FM стабильные ночные условия могут давать дополнительные преимущества.
Conditions: Суммарные условия EME, получаемые по DGRD на 144 MHz и NM. Условия могут быть хуже из-за ионосферных возмущений, но не лучше, чем указано. Вообще говоря, на 144 MHz при DGRD до 1.0 dB условия считаются превосходными (EXCELLENT), от 1.0 до 1.5 очень хорошими (VERY GOOD), от 1.5 до 2.5 хорошими (GOOD), от 2.5 до 4.0 средними (Moderate), от 4.0 до 5.5 плохими (Poor) и более 5.5 очень плохими (Very Poor). При новолунии условия очень плохие.
W5LUU WEEKEND MOONDATA - 2005 FOR SUNDAYS AT 0000 UTC
Date 2005 Dec. deg RA hrs. 144 MHz Temp.K Range Factor dB DGRD, dB 144 MHz DGRD, dB 432 MHz Moon Phase CONDITIONS
Jan 02 6.2 11.6 238 1.88 3.0 2.1  Moderate
9 -27.7 17.8 2734 0.12 10.7 4.2 NM–1.5d Very Poor
16 2.8 0.7 275 1.16 2.8 1.6  Moderate
23 28.0 6.5 415 2.34 5.4 3.3 FM – 2.4d Poor
30 1.6 12.1 272 1.83 3.4 2.2  Moderate
Feb 06 -28.1 18.5 2123 0.28 9.8 4.6 NM – 2.7d Very Poor
13 6.9 1.2 287 1.07 2.8 1.5  Moderate
20 27.6 7.1 349 2.32 4.7 3.0  Poor
27 -3.1 12.7 313 1.68 3.7 2.2 FM + 3d Moderate
Mar 06 -27.6 19.2 779 0.49 5.9 2.6  Very Poor
13 10.6 1.6 303 1.09 3.0 1.6 NM + 2.4d Moderate
20 26.6 7.7 262 2.28 3.7 2.6  Moderate
27 -7.6 13.2 317 1.44 3.5 1.9 FM + 1.1d Moderate
Apr 03 -26.1 19.9 406 0.64 3.6 1.5  Moderate
10 14.1 2.1 331 1.24 3.5 1.8 NM + 1.1d Moderate
17 25.0 8.3 201 2.25 2.8 2.4  Moderate
24 -11.6 13.8 336 1.18 3.5 1.7 FM – 0.4d Moderate
May 01 -23.4 20.7 335 0.67 2.9 1.3  Moderate
8 17.5 2.7 360 1.47 4.0 2.1 NM – 0.4d Moderate
15 22.8 8.9 172 2.26 2.4 2.2  GOOD
22 -15.1 14.3 368 0.99 3.6 1.6 FM – 0.8d Moderate
29 -19,8 21.5 347 0.57 3.0 1.1  Moderate
Jun 05 20.9 3.3 361 1.71 4.2 2.3 NM – 1.9d Poor
12 19.9 9.4 180 2.30 2.5 2.3  GOOD
19 -18.3 14.8 403 0.91 3.9 1.7 FM – 3d Moderate
26 -15.8 22.1 271 0.41 2.0 0.8  GOOD
July 03 23.9 3.9 364 1.89 4.5 2.6 NM – 3.5d Poor
10 16.5 10.0 187 2.32 2.7 2.3  Moderate
17 -21.4 15.3 442 0.94 4.2 1.8  Poor
24 -11.8 22.7 244 0.26 1.5 0.6 FM + 4d VERY GOOD
31 26.3 4.6 422 1.97 5.1 2.9  Poor
Aug 07 12.7 10.5 201 2.29 2.9 2.4 NM + 2d Moderate
14 -24.3 16.0 514 1.02 4.9 2.1  Poor
21 -8.0 23.2 244 0.21 1.4 0.5 FM + 3d VERY GOOD
28 27.8 5.3 497 1.98 5.7 3.1  Very Poor
Sept 04 8.7 11.1 213 2.20 3.0 2.4 NM + 5h Moderate
11 -26.7 16.7 755 1.08 6.4 2.5  Very Poor
18 -4.1 23.7 247 0.30 1.5 0.7 FM – 2h VERY GOOD
25 28.5 5.9 500 1.95 5.7 3.2  Very Poor
Oct 02 4.7 11.6 240 2.07 3.2 2.3 NM – 1.4d Moderate
9 -28.2 17.5 1816 1.04 9.9 4.1  Very Poor
16 0.0 0.2 259 0.53 1.9 1.0 FM – 1.5d GOOD
23 28.5 6.5 411 1.93 4.9 2.9  Poor
30 0.7 12.1 270 1.93 3.5 2.3 NM – 3d Poor
Nov 06 -28.5 18.2 2617 0.87 11.3 5.3  Very Poor
13 4.6 0.7 276 0.82 2.4 1.2 FM – 3d GOOD
20 27.7 7.1 353 1.96 4.4 2.7  Poor
27 -3.1 12.5 313 1.86 3.9 2.4  Moderate
Dec 04 -27.8 19.0 870 0.60 6.5 3.0 NM + 2.6d Very Poor
11 9.6 1.4 292 1.06 2.9 1.5  Moderate
18 26.3 7.7 270 2.06 3.6 2.4 FM + 2.3 d Moderate
25 -7.0 13.0 313 1.87 3.9 2.4  Moderate
Ссылки
1. Сайт W5UN http://web.wt.net/~w5un содержит большой операционный "букварь" и информацию по EME программному обеспечению "Skymoon" и "Cwkey5".
2. Сайт N1BUG http://www.n1bug.net и далее ссылка EME (Moonbounce). Также ссылки “Miscellaneous VHF ‘How To’ Information” и далее “Getting Started in EME” и “Polarization of EME Signals”. Отличные учебные материалы. С этого сайта можно взять программу слежения за Луной “Z-Track” и т.д.
3. Сайт GM4JJJ http://www.gm4jjj.co.uk содержит информацию по "MoonSked", программе расчета скедов для Macintosh и Windows.
4. Сайт W7GJ http://bigskyspaces.com/w7gj содержит подсказки по работе EME и информацию по программе для слежения за Луной "Tracker".
5. Сайт AF9Y http://www.af9y.com и далее “Moonbounce (EME) Operation”. Содержит информацию по программе для назначения скедов “SKD 87” и программе “FFTDSP”.
6. EME Directory может быть загружен с сайта W5LBT http://www.qsl.net/w5lbt.
7. Чтобы подписаться на “The 144 MHz EME Newsletter”, публикуемый DF2ZC, Bernd, пошлите пустой E-mail по Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script .
8. Страница W6/PA0ZN по слабым сигналам и SETI http://www.nitehawk.com/rasmit содержит интересную информацию по EME и “432 MHz and Above EME Newsletter”.
9. Для получения информации по программе K6STI “DSP Blaster” зайдите на http://www.setileague.org/software/dspblast.htm .
10. Информация по программам “Hamview” и “Spectran” I2PHD и IK2CZL по адресу http://www.weaksignals.com .
11. “The VHF/UHF DX Book”, публикуемую RSGB, можно получить в ARRL.
12. “To The Moon, Alice!”, часть 1, 2 м отражения от Луны, основы, автор Tim Marek, NC7K (сейчас K7XC), CQ-VHF, октябрь 1996 г.
13. “More ‘QRP’ EME on 144 MHz”, автор Ray Soifer, W2RS, QST, октябрь 1990 г.
14. “QRP EME on 144 MHz”, автор Ray Soifer, W2RS, QST, февраль 1989 г.
Bob Kocisko, K6PF. Биография
Bob Kocisko получил первую радиолюбительскую лицензию в Тусоне, Аризона, в конце 1950-х годов, учась в средней школе. Его первый позывной был KN7KYQ, затем K7KYQ. Его лицензия закончилась в конце 1960-х, в течение этих эти десяти лет он интересовался в основном работой со слабыми сигналами на 2 м и 70 см, 70 см ATV и немного КВ. Уже тогда он был заинтересован концепцией EME связи. Bob получил степень BSEE в 1969 году в Аризонском университете, и степень MSEE в 1974 г. в Южно-Калифорнийском университете. Он работал 2 года инженером по разработке аппаратуры приемной части радаров в Hughes Aircraft Co., затем 4 года по продаже электронного испытательного оборудования фирмы Tektronix, и последние 27 лет в качестве брокера по инвестициям и торговле недвижимостью. Решив вернуться в любительское радио, Bob возобновил лицензию в 1996 г. и кратковременно у него были позывные KF6FEV, KQ6JN и AC6YJ и, в феврале 1997 г., он получил позывной K6PF. Bob обладатель радиолюбительской лицензии класса экстра и живет с 1976 г. в Fountain Valley, Калифорния. В последние 6 лет он интересовался в основном работой со слабыми сигналами CW и SSB на 2 м и 70 см, а также работой через некоторые аналоговые спутники. В течение года с конца 1997 до конца 1998 он провел первые 15 связей EME на 2 метрах, используя одну 13-элементную Yagi и всего 180 Ватт мощности. В июне 2000 г. Bob начал работать на 2 м EME, используя 4 кросс-поляризованных Yagi с предусилителем, смонтированным на мачте, усилитель AM-6154 (425 Ватт выходной мощности), трансивер FT-726R и Timewave DSP-59+. В течение последних двух с половиной лет он провел еще 129 связей EME на 2 м, все еще работая QRP. Bob поставил себе цель выполнить на 2 метрах условия дипломов VUCC, WAC, WAS и DXCC. К 15 апреля 2003 г. у него 165 подтвержденных квадратов для VUCC (нужно только представить QSL-карточки для проверки) и 42 штата для WAS, 19 из которых сработаны через TROPO и MS и 30 EME (некоторые штаты сработаны и EME, и TROPO/MS). У него 33 страны из необходимых 100 для DXCC, из которых 32 сработаны EME. Bob имеет сейчас 150 initials на 2 м EME.
Если есть вопросы и комментарии, Вы можете связаться с Бобом по E-mail Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script .
Перевел RA3DUT. Оригинал статьи здесь: http://www.gm4jjj.co.uk/K6PF/k6pf.pdf.
Данные по 2003 году, естественно, устарели, надо пользоваться более свежими (как и режим JT44, который стал JT65).
Последнее обновление ( Воскресенье, 30 Ноябрь 2008 )
