Главная arrow Статьи arrow EME arrow Начинаем работать на 2-х метрах EME (K6PF)
Автор Иван Алдашкин, RA3DUT
Суббота, 29 Январь 2005
Примеры экранов FFTDSP. В качестве иллюстрации большого диапазона силы EME сигналов ниже приведены 4 примера экрана программы FFTDSP. Эти сигналы были приняты K6PF с использованием четверки кросс-поляризованных Yagi, трансивера FT-726R с 600-герцовым фильтром и DSP-59+ с достаточно широким аудио-фильтром 250-300 Гц. Каждому примеру экрана предшествует краткий комментарий. Соотношение сигнал/шум на экране FFTDSP соответствуют полосе 100 Гц.
F3VS (24 стрелы с горизонтальной и 8 стрел с вертикальной поляризацией). Соотношение сигнал/шум до 22 dB на пиках и 15 dB в среднем. Этот сигнал принимать чрезвычайно легко.
KB8RQ (8 стрел). Сигнал доходит до 20 dB с/ш при среднем значении с/ш 10-12 dB. Такой сигнал принимать очень легко.
S57TW (4 стрелы, кросс-поляризация). Сигнал доходит до 11 dB при среднем уровне 6 dB с/ш с большими QSB. Сигнал можно принимать, хотя может потребоваться более одного периода для приема обоих позывных.
SM2BYA (4 стрелы). Сигнал доходит до 10 dB, но среднее значение около 5 dB с/ш с огромными QSB. Такой сигнал принимать очень трудно.
Последнее обновление ( Воскресенье, 30 Ноябрь 2008 )
