Страница 1 из 6 Больше двух лет прошло после появления на страницах Российского УКВ Портала публикаций о ЕМЕ экспериментах с различными параболами на диапазонах 1296 - 2304/2320 - 10368 MHz. Сегодня, пожалуй, уже можно поделиться впечатлениями, рассказать об особенностях работы на каждом из них, аппаратуре, антеннах и самое главное -
постараться, по возможности, заинтересовать и вытащить на "сантиметры" своих коллег и друзей по эфиру. Поверьте - затраченные силы, нервы, здоровье, время и средства с колоссальным запасом компенсируются новыми впечатлениями, результатами и адреналином. Это совсем другой мир, где каждый из нас может получить те эмоции, которые получали наши отцы и деды на коротких волнах в 30е годы прошлого века. Не сомневаюсь, что любой инициативный радиолюбитель, который сегодня успешно работает на 2-ке или 70см сможет, если конечно очень захочет, в течение максимум года продуктивной работы появиться ЕМЕ на одном из сантиметровых диапазонов. И не только на «Луне», ведь до сих пор диапазоны 13-6-3см НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ (!) в наших Полевых днях. Никто из российских радиолюбителей до сих пор не познал прелестей работы райнскаттер на 3см диапазоне (не менее интересно, чем метеоры на 2-ке будет...) Главное заинтересоваться и начать поступательные движения в этом направлении, затем получить первый результат, а потом сработает (в позитивном смысле) принцип "коготок увяз - всей птичке пропасть". Два года назад были опробованы четыре типа парабол: самодельные - диаметром 3 м. (23 см), 3.7 м. (23/13 см) и 6 м. на диапазонах 70 и 23 см, а так же супраловская офсетная парабола диаметром 2.4 м на 3-х сантиметровом диапазоне. Мне очень хотелось активизировать работу наших ребят в диапазоне 23 см на «Луне», поэтому свою 3-х метровую параболу с полным ЕМЕ комплектом в 2006 году подарил своему давнему другу - Николаю UA3MBJ, а еще один комплект аппаратуры вместе с 3.7 м параболой уехал весной 2007 года в Москву к Александру UA3ARC . Очень надеюсь, что они смогут преодолеть все ведомственные трудности, связанные с установкой парабол на крышах и в ближайшее время их позывные зазвучат через Луну на очень интересном диапазоне 23 сантиметра. За это время еще два российских позывных появились ЕМЕ на этом диапазоне. Это Николай - UA3DJG и Юрий - RD3DA, а так же, на 23 и 13 см был активен Сергей - RW3BP с потрясающе стабильным и красивым сигналом. Такие позитивные тенденции вселяют большую уверенность , что принцип "VINI - VIDI - VIKI" (пришел - увидел - победил) будут использовать и другие наши ребята. В последней статье я обещал, что следующая публикация будет о 6-и сантиметровом диапазоне. Но перед тем , как приобщиться к диапазону 5760 MHz, пришлось принять очень непростое решение на разработку и изготовление антенного комплекса, который позволит работать ЕМЕ на 5-6и диапазонах в масштабе реального времени - т.е. в течение одного контеста. Одна из причин, побудившая принять такое решение (очень за нашу ДЕРЖАВУ обидно, нет НАШИХ на сантиметрах в контестах). Сработал рефлекс - если можешь , значит должен . Прошло 18 месяцев и к апрелю 2007 г. поставленная задача была выполнена (фото 2).
На рабочей позиции встали новые и модернизированные антенны: Новая, самодельная 9-и метровая (F/D=0.5) для диапазонов 70 и 23см. и "старая" 6-и метровая c переделанным опорно-поворотным механизмом для диапазона 13см (F/D=0.51); Новая сплошная 6-и метровая парабола (F/D=0.43) для работы на диапазонах 6 и 3 см (в перспективе и 9 см). Супраловская офсетка 2.4 м "освобождена" для диапазона 24GHz , а на двойке пока осталась старая 4-ка кроссяги (к концу сентября 2007 г. ее заменит 8-ка антенн). А теперь более подробно. Как это было… Кроме самих парабол большого диаметра, предстояло решить задачу по изготовлению достаточно стабильных, точных и мощных приводов для управления антеннами по азимуту и углу места, ведь ширина диаграммы направленности 6-и метровой параболы в диапазоне 10 GHz составляет всего 0.34 градуса. Необходимо было так же рассчитать и спроектировать стабильную опорно-несущую конструкцию для монтажа больших парабол на крыше здания, отдать конструктив на экспертизу в лицензированную организацию для проверки расчетов и получения разрешения на монтаж (это достаточно анекдотичный момент, в конце концов, эта лицензированная фирма пригласила меня для помощи в проведении данной экспертизы). Конечно, я не стал спорить и через сутки разрешение было в кармане. Все произошло, как в известном фильме - "…нет у них методов против Кости Сапрыкина". Принял решение сначала установить 8-и метровую параболу (F/D=0.57) с перспективной возможностью увеличения ее диаметра до 9-и метров (F/D=0.5). Счел целесообразным сначала проверить, как будет держать ветровые нагрузки силовая конструкция опоры и привода при диаметре параболы 8 м. (фото 3).
Ведь в крыше здания нет ни одного отверстия и вся конструкция "просто" стоит на слегка куполообразной крыше, задействован принцип распределенной нагрузки (как у жучка - водомерки) и удельная нагрузка на единицу площади крыши меньше, чем от стоящего на ней человека. На капитальные стены зафиксированы только конечные отрезки этой "паутины" из стального швеллера. ( толщина бетонного перекрытия крыши под антенной примерно равна 20мм) Вся нагрузка перераспределяется на капитальные стены здания и летом во время 30-32х градусной жары даже гудрон на крыше не продавливается и не плывет под “опорными” площадками.
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > В конец >> |
