Четверг, 01 Декабрь 2005 |
Страница 1 из 8 Диапазон 3 сентиметра стоит того, чтобы ему уделить особое внимание на страницах VHFDX.RU. Поэтому постараюсь описать свои впечатления от знакомства с ним более подробно и снабдить их большим ,чем в предшествующих публикациях количеством фотографий.
Прежде всего (как и на любом другом диапазоне) надо задать себе
вопрос: (а мне ЭТО надо?) и , если ответ положительный - приступать к
работе. Практический результат такой работы можно сразу посмотреть на фотографии
Анализ "лунной" активности на этом диапазоне показал достаточно неожиданный результат: этот диапазон находится на 2м месте по количеству работающих на нем лунных станций (после диапазона 23см ) - как и на любом другом сантиметровом диапазоне самым большим "сдерживающим" фактором остается проблема получения необходимого для лунной связи энергетического потенциала. Но прогресс ( в последние годы ) интегральных технологий - позволяет ( при большом желании ) относительно безболезненно решить и эту задачу. На этом диапазоне практически отсутствует работа сплитом ( международная частота на 3 сантиметровом диапазоне для работы через Луну: 10368.100мГЦ ) Только японским коллегам опять не повезло ( как и на 13см ) их частотный план разрешает работу на 10450.100мГЦ.
Из чего - же должен состоять "лунный" комплект для диапазона 3 сантиметра :
- Антенна ( центральнофокусная или офсетная парабола )
- Оптимизированный облучатель с минимизированной по потерям системой переключения RX/TX .
- Непосредственно СВЧ блок, находящийся в фокусе параболы и имеющий в своем составе: предусилитель, усилитель мощности,трансвертер c внешним термостатированным гетеродином
- Опорно-поворотное устройство ( ОПУ ) с системой автосопровождения
- "Вспомогательное" оборудование : достойное программное обеспечение для системы автосопровождения, приборы ( самодельные ) для измерения шумов Солнца и Луны
- Базовый трансивер, работающий совместно с трансвертером
- Непосредственно оператор ( желательно ,не страдающий комплексом неполноценности - так как говорится: "не боги горшки обжигают" )
Теперь - более подробно по каждому из этих пунктов
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > В конец >> |
Последнее обновление ( Четверг, 01 Декабрь 2005 )
