Страница 4 из 4 В результате появилась уже модифицированная конструкция ![Image Image](http://www.vhfdx.ru/images/stories/rw1aw_13cm/IMG_0297_1.jpg) Усилитель закреплен на торцевой стенке. Добавлен второй каскад предусилителя и еще один вентиль – между драйвером и оконечным каскадом. Для питания оконечного усилителя использовал 3 импульсных 28В/ 15A источника питания – каждый MRF21120 запитывался от своего источника. Последняя проверка в шеке ( ток каждого 21120 – 10А ) ,мощность драйвера снижена до 20Ватт…..- есть результат : 320W out !!! ![Image Image](http://www.vhfdx.ru/images/stories/rw1aw_13cm/IMG_0298.JPG) .Три вентилятора над радиатором выходного каскада заодно обеспечивают циркуляцию теплого воздуха внутри всего модуля. Осталось сделать или найти подходящий по размерам контейнер…….,который нашелся в соседнем хозяйственном магазине и представлял собой 50литровую пластиковую бочку диаметром 380мм - оставалось ее только обрезать со стороны горловины – 10минут работы и контейнер готов….( даже цвет оказался в “масть” hi ). Импульсные источники питания ( 13.8В и 3шт. 28В ) разместились в вентилируемой пластиковой канистре большего размера , чем прежняя . Наконец 3 июня все “предстартовые проверки и продувки” были закончены и 13см контейнер занял свое рабочее место в фокусе малой ( 3.7м ) параболы ![Image Image](http://www.vhfdx.ru/images/stories/rw1aw_13cm/IMG_0299.JPG) и аппаратура была включена на “суточный прогон”.( на ошибках – учимся hi ) 4 июня – SUNNOISE test : 14,5-15dB , ECHO test : 12dB – ЭТО УЖЕ ПРИЯТНО ! Очень быстро откликнулись на просьбу о скеде коллеги с OK1KIR team и QSO состоялось с прекрасными рапортами 559 / 459 . Ребята прислали снимки , которые сделали в процессе связи. ![Image Image](http://www.vhfdx.ru/images/stories/rw1aw_13cm/PICT0019_WEB.jpg) Это была первая связь Россия –Чехия на 13см ! Принимаю довольно рискованное решение оставить верхний контейнер под питанием на неделю без выключения ( проверять – так проверять )….8 июня состоялась связь с W5LUA 569 / 559 ![Image Image](http://www.vhfdx.ru/images/stories/rw1aw_13cm/IMG_0301.JPG) а 10 июня QSO с G3LTF 569/559 , OZ4MM 579/449 . Это тоже были первые связи на 13см между Россией и Британией , Россией и Данией . Наверное такие же эмоции испытывают альпинисты , забираясь на Эверест…. 12июня – верхний блок под питанием уже 8дней ( были ливни и грозы , 29градусная жара при Питерской влажности-это неприятно и даже минус ночью ) –дым из блоков пока не пошел –это радует. Только что провел очередной SUNNOISE and ECHO test: параметры не плывут : 14.5dB – шум Солнца и ЭХО : 12dB Вывод - если поставишь перед собой задачу и стараешься ее решить с положительным результатом – необходимо идти к этому результату каждый день ( что значит работать быстро –это делать медленные движения , но без перерывов между ними “глаза боятся – руки делают” ) На этом прощаюсь до следующего раза ( готовлю обещанные материалы по изготовлению парабол ,облучателей , предусилителей и жду вопросов ) P.S вчера вечером получил очередной “адреналиновый впрыск” – в 21.10 МСК На диапазоне 23см отработали с Сергеем RW3BP напрямую – МОСКВА-ПИТЕР С рапортами 59 / 59 ( я опустил лунную параболу до 2 градусов по углу места ) Желаю всем удачи ,успехов и интересных связей! 73! RW1AW Александр KP50DA
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > В конец >> |
