Страница 2 из 4 Проверка в шеке показала работоспособность всего блока…..но падение напряжения на линии питания усилителя мощности ( 36м – при сечении 5квадратов ) составляло почти 3.5Вольта …. Принято решение выносить источник питания непосредственно к антенне ….Через пару часов блок был установлен в фокусе антенны , прикрыт полиэтиленом от осадков , а источник питания помещен в пластиковую канистру без дна и подвешен к опоре параболы. ![Image Image](http://www.vhfdx.ru/images/stories/rw1aw_13cm/IMG_0282_1.jpg) Первое включение : SUN NOISE test = 14dB , ECHO test – чуть больше 4dB. …….эхо видно на мониторе и вполне отчетливо слышно…можно пробовать работать в contest. Аппаратура была на 6часов выключена ….приближался грозовой фронт , а до соревнований было еще около 7 часов ( я еще не догадывался , что это выключение аппаратуры очень скоро меня сильно огорчит…..) Начало работы в DUBUS 13cm CONTEST : уверенно слышу достаточно много станций: F2TU,OK1CA,LX1DB,OE9ERC,SM3AKW,OZ4MM,SK0UX......начинаю работать на передачу…и замечаю резкое падение уровня своего эха….За час “мучений” все-таки удаются связи с OE9ERC,F2TU,SM3AKW....через полтора часа такой работы перестал слышать и видеть свое эхо….( как потом оказалось – вынесенный наверх источник пита- ния усилителя мощности , набравшись конденсата во время грозы , медленно умирал все это время…- вентиляторы не гоняли воздух -они тоже были обесточены 6часов. ) Вывод: НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ТОРОПИТЬСЯ – сначала подумай – потом делай !!! Но несмотря на это, настроение сильно не испортилось – 13см диапазон ЕМЕ “распечатал” и …проведены первые связи на 13см RU / F и RU / SM !!! И надо думать ЧТО ДЕЛАТЬ ( извечный русский вопрос) дальше…. - необходимо поднять мощность хотя-бы до 150-200 Ватт
- добавить второй каскад предусилителя
- обеспечить нормальную гидроизоляцию и вентиляцию
