Страница 1 из 4 Мне хотелось бы поделиться своими первыми впечатлениями о работе ЕМЕ на диапазоне 13см. Сначала о проблемах и трудностях , с которыми пришлось столкнуться при решении этой очень интересной задачи. Радиолюбители используют на 13см разные участки диапазона - европейцы работают в участке 2320, американцы в участке 2304 , а японские станции
используют диапазон 2424 . Это приводит к необходимости работать сплитом и , соответственно, конфигурация аппаратуры должна позволять делать это!Далее – необходимость обеспечения очень хороше й стабильности опорных гетеродинов трансвертера ( ведь их должно быть несколько – для работы в разных участках 13 сантиметрового диапазона ) .Поэтому крайне желательно применять термостатированные опоры – OCXO. Такие термостабилизированные опорные генераторы можно заказать ( быстро и недорого ) в Питере на фирме MORION ( http://www.morion.com.ru ) .Аналогичный морионовский OCXO я использую и в трансвертере DB6NT design и на диапазоне 23см. Кстати , известная фирма RHODE&SCHWARZ с большим удовольствием закупает сегодня такие OCXO на МОРИОНЕ и использует их в своей продукции! Теперь пару слов о необходимой энергетике и как ее получить “малой” кровью. На более низкочастотных диапазонах нам достаточно разместить у облучателя приличный по характеристикам предусилитель , а все остальное оборудование обычно находится в шеке – затем максимально разогнав мощность и применив передающий кабель с минимально возможными потерями ,получать удовольствие… На этом диапазоне такое удовольствие дорогого стоит… Увы , большинство коллег так поступают и на этом диапазоне, теряя в TX line до 60-80% мощности ( даже при очень хороших ….и дорогих hi фидерах ) В принципе, это возможно и допустимо….( если стоит парабола 8-12метров ) А если ее нет и нет возможности обеспечить автотрекинг с очень высокой точностью При использовании параболы 3.7-4.5 метра диаметром наиболее целесообразно разместить весь приемо-передающий комплекс вместе с усилителем мощности непосредственно за зеркалом антенны или в фокусе параболы совместно с облучателем, а вниз “гнать” ПЧ ( 144мГц ). Достаточно несложно обеспечить вентиляцию и гидро- изоляцию такой конструкции. Думаю, на этом вводную часть можно завершить…и рассказать что и как получилось у меня с помощью моих друзей и коллег: UA1ALI,OZ4MM,PA4FP,SM3AKW,ES5PC. Сразу было принято решение постараться решить поставленную задачу, разместив весь приемо-передающий комплекс до ПЧ (144мГц) непосредственно в фокусе малой ( 3.7м ) параболы. А 6метровую антенну использовать на диапазонах 23 и 70см. Это очень удобно ( и надо сказать приятно hi ) – особенно при работе в контестах. Рассчеты ( VK3UM сalculator ) показали ,что имея в облучателе около 60Ватт , можно слышать свое эхо с уровнем 4 –5 Дб ( какое это было заблуждение hi ).VK3UM – изумительный калькулятор , но довести до облучателя 60Ватт....... очень непросто. Первый вариант 13см модуля  имел в своем составе: VE4MA circular long Feed, однокаскадный предусилитель 15Дб (Nf = 0.4Дб), трансвертер с двумя переклю- чаемыми термостатированными OCXO ,коммутатор с системой задержек RX/TX W2DRZ design , AsGa PA DB6NT design ( ~ 65W out ) и вентиль между выходом усилителя мощности и передающим зондом облучателя .Вентиль изготовлен на основе циркулятора с 50 Омной нагрузкой……..а до 13см тура DUBUS CONTEST оставалось уже менее суток …
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > В конец >> |
