До ПД-2011 приобрел две панорамы (на 144-342-1296) от US5EAN.К сожалению, до ПД подключить и разобраться не успел. Теперь, после многих часов ковыряния с программным обеспечением и аппаратной частью, попытаюсь выложить свой опыт в освоении техники SDR- VHF.
Используемое программное обеспечение:- Power SDR IF Stage v.1.19.3.5 by WU2X
- Ham Radio Deluxe v.5.0 by PH1PH
- Windows 7 Home х32
Используемое аппаратное обеспечение:- Kenwood TS-2000X
- Rig Expert Standart
- Звуковая карта CAKEWAIK by Roland
- Ноутбук LENOVO Y550
Вывод ПЧ из TS-2000X сделал в соответствии с рекомендациями UT7GA
http://uu2jj.ltd.ua/sdr_144_432.htm
http://uu2jj.ltd.ua/sdr_1296.htm
До установки программ, измените настройки региональных параметров в Windows 7:
Установите Power SDR IF Stage v.1.19.3.5 и Ham Radio Deluxe v.5.0 Установите драйвера Rig Expert Standart и внешней звуковой карты . Измените настройки Power SDR IF Stage v.1.19.3.5 в соответствии с нижеприведенными скриншотами :
Запускаем Ham Radio Deluxe.Затем Power SDR IF Stage. Если сделать наоборот,PSDR выдаст ошибку
Если у Вас не включен в сеть трансивер, ошибку выдаст Ham Radio Deluxe:
 Если все сделано правильно,Ham Radio Deluxe выдаст следующую картинку:
A PSDR будет выглядеть так:
Внешний вид конструктива двух панорам (одна платка для ПЧ 144-432mHz 41895kHz ,вторая для ПЧ 1296mHz 135495kHz) от US5EAN выглядит так:
Весь комплекс:
При первом включении, был сильно разочарован. Много несущих вижу, но не слышу на TS-2000. В очередной раз помог Александр UT7GA,посоветовав установить полосовой фильтр на частоту ПЧ 144мГц. Он включен между буферным каскадом, установленным в TS-2000 и входом SDR(расположен в коробочке, которая стоит на RigExpert Standart на фото). Теперь коробочка с платками SDR и фильтром ПЧ на 41895кГц выглядит так Данные полосового фильтра ПЧ:F-41895кГц.Полоса пропускания по уровню -3db 1-3мГц. У меня получилось 3мГц. Катушки ПФ бескаркасные диаметром 10мм -8 витков посеребренного провода диаметром 1мм. Отвод от 1 витка. Расстояние между катушками 5-6мм. Схема ПФ:
Несколько полезных советов для решения проблем, с которыми я столкнулся при подключении SDR панорамы.
- Кабель, купленный у дилера Rig Expert Standart ,точнее разъем на конце кабеля (13pin) для KENWOOD 2000 (ACC2) не очень хорошего качества и, вероятно, требует доработки. Практически может проявляется так: при переходе через 144000 (в минус по частоте)при управлении от HAM RADIO DELUXЕ трансивер произвольно переходит в режим TX.Дальнейшая перестройка (в плюс по частоте)при переходе 144000 оставляет трансивер в режиме TX.Спасает только закрытие программы HRD ,передергивание разъема и далее, все запустить по новой.
- Для корректной работы PSDR IF Stage в плане программного подавления зеркального канала, требуется кратковременное и периодическое присутствие на частоте ПЧ TS-2000 мощного сигнала с уровнем не менее S9+. Придется изготовить 2 генератора на частоты ПЧ.Для 144мГц и 432мГц -41895кГц,для 1296мГц- 135495кГц
- Не используйте две одновременно включенные по питанию платы, пытаясь переключать только выводы I и Q ,идущие от плат на звуковую карту. Обязательно ,одновременно, с коммутацией сигналов I и Q от каждой из плат, снимайте напряжение питания с неиспользованной в данный момент панорамы.
- Для соединения SDR и звуковой карты не подойдет кабель от китайских дешевых шнуров типа VHS-SCART-тюльпан итп., стоимостью менее 100руб. Экранировки центральной жилы там просто нет. Можно использовать мягкий коаксиал произвольного волнового сопротивления, аккуратно припаяв к его концам разъемы типа “тюльпан» (бюджетный вариант). Денег для реализации практически не потребует, но работать будет.
- Не пытайтесь зафиксировать плату буферного каскада панорамы US5EAN внутри TS-2000 исключительно двойным скотчем. Отваливается почти сразу. Со всеми вытекающими.Повиснув на кабельках out-input,тем не менее, может легко замкн уть что то рядом расположенное.Зафиксировать платку можно припаяв к “земле” платы жесткий медный луженый провод, который другим концом зажать под близко расположенный болт в трансивере.
Надеюсь, информация кому то поможет.
Еще раз отдельное спасибо за консультации Александру UT7GA. 73!Игорь.ua3pf. |
