Усилитель мощности на лампе ГС-35Б на 144мГц |
Автор Юрий Чмыхун, RZ4HD
Четверг, 25 Декабрь 2008 |
Страница 2 из 3 Данная конструкция позволяет закрепить анодную линию на нужной высоте. Пластина (Фото 8) припаивается к хомуту (Фото 9) оловом (Фото 10) с дополнительным креплением при помощи латунных болтов М3.  Фото 8  Фото 9  Фото 10 Пластина имеет размер как и линия 110 мм. Ширина перешейка 35 мм. Радиус закругления 50 мм (по радиатору анода лампы). До монтажа всё выглядит так (Фото 11).  Фото 11 Лампа ГС-35Б крепится к горизонтальной перегородке болтами М4 при помощи четырёх фиксаторов, сделанных из дюралюминиевого бруска сечением 10х10мм. (Фото 12) и имеющих нарезанную резьбу М4.  Фото 12 Анодное напряжение подаётся при помощи разъёма СР-75 со фторопластовым изолятором. Фото 13. Потом место пайки заливается прозрачным силиконовым герметиком, который пахнет уксусом. Он хорошо выдерживает очень большие напряжения, да и температуру тоже.  Фото 13 Монтаж катодного отсека виден на Фото 14. Вид входной согласующей цепи приведен на Фото 15. Конденсатор связи закреплён на бруске из капролактана. (Фото 16).  Фото 14  Фото 15  Фото 16
Последнее обновление ( Четверг, 25 Декабрь 2008 )
