Усилитель мощности на лампе ГС-35Б на 144мГц |
Автор Юрий Чмыхун, RZ4HD
Четверг, 25 Декабрь 2008 |
Страница 1 из 3 Схема усилителя приведена на Рис1 и Рис 2. Она стандартная и я её не описываю. Очень много публикаций у YU1AW. Остановлюсь подробнее на конструкции.
 Рис 1.  Рис 2. Размеры корпуса модуля РА приведены так же на Рис 1. Анодная линия сделана из алюминия. Вид модуля РА со стороны анода приведен на Фото 1, а со стороны катода – на Фото 2.  Фото 1.  Фото 2. Вид анода лампы с конструктивными конденсаторами приведен на Фото 3. Вид конструктивного конденсатора связи приведен на Фото 4.  Фото 3  Фото 4 Как изготовлен конструктивный конденсатор настройки анодной линии в резонанс понятен из Фото 5 и Фото 6.  Фото 5  Фото 6 Обкладки конденсаторов связи и настройки в резонанс изготовлены из красной меди толщиной 0.7мм. Размер обкладки конденсатора связи 40х60 мм., радиус изгиба 75 мм. Размер обкладки конденсатора настройки в резонанс 50х75 мм., радиус изгиба 85 мм. Четыре разделительных конденсатора прикреплены с одной стороны к линии четырьмя латунными болтами М6, а с другой стороны - к специальному хомуту с пластиной, изготовленным также из красной меди толщиной 1.5 мм.
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 Следующая > В конец >> |
Последнее обновление ( Четверг, 25 Декабрь 2008 )
