Страница 1 из 2 Это основано на проекте CT1DMK, изменен анодный резонатор, повторно рассчитанный от прямоугольного сечения до цилиндрической формы. Идея изменить была сделана, чтобы сделать механически и теплоустойчивый проект, используя толстый материал стандартную метрическую медную трубку. Опытный образец усилителя на фотографиях , построенный и проверенный Pavle, S57RA. При напряжении 2.5кВ анода и с хорошим воздушным охлаждением, усилитель легко даёт 250W с приблизительно 12dB усилением. Это может быть повышено до 500W, но тепловая стабильность становится проблемой. Возможно водяное охлаждение помогло бы здесь, но я подозреваю, что охлаждение катода также должно было бы быть улучшено. (Больше и большие отверстия в частях E и J, другая распорная деталь I.) СПИСОК ЧАСТЕЙ И ОПИСАНИЕ: (см. фигуры)  А) Проходной конденсатор, 1nF для катода и нити накала B) Четвертьволновые дросселя для катода и нити накала. Два 6cm дросселя 0.6mm медный провод. C) Соединитель Входа (мама BNC). Диаметр пластины сцепления 8mm. D=31mm. D) Настраивающий винт. Медь M6 (медный) винт. E) Линия Сетки. 40/36mm (наружний/внутренний). медная труба, 174mm длинной. Чтобы соответствовать трубе (ги-7), сделайте 8.. 12 разрезов с отверстиями (см. рис..). Отверстия также служат для вентиляционной струи (охлаждение катода). Слишком много больших отверстий здесь могли вызвать возбуждение. F) Линия Катода. Труба меди 20/18mm, 140mm длинной. G) Линия Нити. Труба меди 10/7mm, 122mm длинной. H) Разделительная пластина Анода. от 10mm Толстая медная пластина от 10mm, спаянная, чтобы разделить E. M76x1 нарезают на внешней стороне. Расстояние а=87mm. I) Изолирующая распорная деталь для трубки катода. 6mm PTFE с отверстиями для вентиляции. По идее она должна была находиться в узле напряжения (четверть длинны волны с открытого конца), но нет никакой реальной разомкнутой цепи в конце трубки катода (дроссельные катушки накала, входной разъём, узел настройки и т.д.). Поместите это приблизительно 4.. 5cm с открытого конца. Возможно это должно быть заменено радиальным вставками, чтобы улучшать воздухообмен. J) Трубка Анода. Труба меди 80/74mm, 122mm длинной. M76x1 внутренняя резьба в заднем конце, нарезка 12mm вглубь. Внутренняя длина трубы b=118mm, может быть запас несколько мм. Сделайте несколько отверстий вокруг вершины для вентиляционной струи (см. рис. ..), K) Винт, настраивающий анод. Медь M10 или медная, более прекрасная желательная нить. L) Выходной разъём. Диаметр пластины сцепления 10mm. е=66mm М.) Верхняя заглушка анодной трубы. Медная пластина от 3-х мм, спаянная, чтобы разделить J. c=34mm. N) Пластина конденсатора Анода. Толстая медная пластина от 3-х мм. O) Фиксирующее кольцо. Отрезок от 80/74mm медной трубы 8mm длинной, M76x1 внутреняя резьба. Закрутите его сильно. P) Изолирующая прокладка конденсатора Анода. Толщина 0.5mm . Q) Распорная деталь трубки накала. Материал и положение, не важное, как нет никакой ВЧ Некоторые из частей должны быть сделаны на токарном станке, и это иногда очень сложно. Я знаю, что не каждый имеет токарный станок, но я подозреваю, что почти каждый знает кого - то, кто действительно имеет это. Я думаю, что механическая прочность, полученная при наличии токарного станка стоит того. 73, Марко S5UUU
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >> |
