Вашему вниманию предлагается УКВ усилитель мощности на металлокерамическом триоде ГИ-21Б. Схема не претендует на какие-то новшества или открытия. Просто хотелось поделиться опытом построения УКВ УМ. УМ проектировался для переносной УКВ ЧМ радиостанции Rexon RL-115, для работы малой мощностью (примерно 0,25 – 0,3 Вт).
И так схема (Рис. 1), её можно разделить условно на 3 части: входная катодная, выходная анодная и управление RX/TX.  Рисунок 1.  Рис. 2 1. Входная катодная часть (Рис. 2) состоит из С1, С2, С5, С6, С7, L1, L3, L4, собрана в подвале шасси возле выводов катода и подогревателя и заключена в экран от платы кинескопа монитора. Специальной панельки под лампу не изготавливал (Рис. 3), в шасси просверлил отверстие под диаметр сетки и прижал со стороны анода расточенным разъемом питания к выступу сетки, к выводам катода и подогревателя сделал простые хомутики из медной шины шириной 8мм.  Рис.3  Рис. 4 2. Выходная анодная часть (Рис. 4) состоит из С8, С3, С4, L2, L5. L5 состоит из 3-х витков из посеребренного провода диаметром 1мм. С3 взят от блока усиления мощности метрового диапазона радиорелейной станции Р-405 или Р-401 (Рис. 5), С4 от антенного блока той же РРС. Связи с тем что вентилятор ВВФ-71М у нас дует сбоку, то эффективность родного радиатора падает до 10-20 % от номинального, поэтому его пришлось поменять на радиатор от мощного диода. Расстояние от радиатора анода до корпуса не менее 4 см.  Рис. 5 3. Управление RX/TX срабатывает при появлении ВЧ сигнала на входе УМ. Даная схема опробована в нескольких УМ для ЧМ и показала себя достаточно надёжной в эксплуатации. Единственное что следует сказать, что при мощностях 0,1 – 0,5 Вт возможно придётся подобрать сопротивление резисторов R3, R5, емкость конденсатора С9 или транзистор VT1 с большим коэффициентом передачи тока, для надёжного срабатывания автоматики.  Рис. 6 Так как блок питания у нас выносной (Рис. 6), пришлось поставить защиту от забывчивости на реле Р4 – накал подаётся после включения вентилятора. Реле Р2 типа РЭВ-2/7, Р3 – РЭС-22, Р1 тип неизвестен – ВЧ на керамической основе. Реле у меня так включены лишь из-за подбора по напряжению срабатывания, хотя их можно включить все параллельно. В принципе, в данной конструкции можно применять и другие металлокерамические лампы, согласовав при этом с предельными эксплуатационными данными напряжения питания и выходную мощность. Самое главное не перекачать лампу по входу!  Рис. 7 Настройка: после проверки правильности монтажа (Рис. 7) подать питающие напряжения (Uа – 850 В, Uн – 12 В, Uупр – 50В), после 10-ти минутного прогрева, замкнуть контакты К3 реле Р3 подбором резистора R11 необходимо установить ток покоя лампы в диапазоне 20 – 30 мА (напряжение смещения 6 – 7 В). Подключить эквивалент нагрузки. Подать на вход УМ возбуждение 2 – 3 Вт (145 МГц) конденсаторами С1, С2 настроить входной контур и конденсаторами С3, С4 настроить выходной контур по максимуму выходного сигнала по показометру, ток анода при этом возрастает до 90 – 110 мА. В дальнейшем при эксплуатации перестройка по частоте только конденсаторами С3 и С4 (выведены на переднюю панель рис. 8). Выходной контур контур строился в диапазоне от 142 до 160 МГц (при снижении мощности на краях диапазона на 30%). При входной мощности 0,3 Вт коэффициент усиления по мощности получился приблизительно 15 раз, при 5 Вт возрастает до 19. Большую мощность на вход подавать не пробовал, не знаю как у этих ламп с прострелами. Успехов вам в конструировании. UR5YCW, Мельничук Василий, г. Черновцы, Украина. E-mail:
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
