...А ЧТО У ВАС В РАЗЬЁМЕ ?- ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ! Эта конструкция- попытка реализовать идею: 'А если разместить 'пред' внутри ВЧ-разьёма, который накручивается на антенное реле?...'.-Тогда отпадает необходимость в дополн. коробочке, входные потери- минимальны, а размеры и вес ант. блока- уменьшаются!
Тем более, что современные чип- элементы типоразмера 0805 позволяют сделать это... Сказано- сделано, и вот что получилось. На фото- собранная плата МШУ (16х17мм) без транзистора (-припаивался в последнюю очередь,-после подпайки платы к контактной шайбе и резьбовому кольцу). Приятной неожиданностью стало то, что МШУ оказался работоспособен на двух диапазонах- 432 и 1296мгц!.Широкополосность- не подарок в условиях больших помех, но можно возлагать надежду на высокие значения IP3-параметра, обычно приводимые в описаниях усилителей, в которых применяется транзистор этого типа (см.например- МШУ OK1DFC)... Я этим вопросом не занимался, все испытания преда проводил в своей 'домашней лаборатории' и вот что получил: - 432мгц -(генератор шума- 2Д2С, измеритель- на АД-8307, полоса 1мгц)- N-0,4дб, G-около 20дб. Практически,- он лишь немного уступает моему лучшему преду, по схеме DJ9BV- с резонатором на входе (N- 0,3дб)...(-Возможно, надо увеличить кол-во витков L1 )
- 1296мгц: (-генераторы шума -2а105а и BFR-91A с атт-ром, измеритель- АД-8307). 3десь я мог провести только сравнения- 1. Коэфф. Шума лучше, чем у преда, купленного в фирме 'СОМ- СОМ'(у них заявленно- 0,4дб) 2. Коэфф. Шума лишь чуть-чуть хуже, чем у моего лучшего на NE-32584А с входной цепью по G4DDK (TNX- RW3BP!). G-около 18дб.
...Кстати, МШУ можно переставить в 'прямой' разьём (СР-50-164ПВ), заменив центр. штырь. 78LO5 с двумя конд. по 1мкф..- рассположена с другой стороны платки. Контактные площадки (-их: 10+2шт.) вырезаются резаком, а полосками фольги соединяются нижняя и верхняя стороны платы. Провода питания ант.реле можно вывести через отверстие у основания BNC-разьёма. 73! UA3DJG.
