В статье даются общие представления о работе фильтров трансивера KENWOOD TS-2000 в режиме приёма. Так как первоначально не было цели проверять трансивер во всех режимах, в основном будет рассмотрен режим SSB.
Пользователям не помешает знать, как взаимодействуют кварцевые, керамические и цифровые фильтры в этом радио, в конечном счете, это поможет оптимально использовать трансивер в различных эфирных ситуациях.
Основная селекция осуществляется во 2-й ПЧ 10.695кГц, в 3-й ПЧ 455кГц, 4-й ПЧ 12кГц
(IF DSP) и в какой-то мере НЧ DSP.  Полоса пропускания выбирается двумя переключателями не передней панели трансивера. В IF DSP она соответствует тем значениям частот среза, что выводятся на дисплей, а кварцевые и керамические фильтры коммутируются в таких комбинациях, чтобы оптимально пропустить выбранную полосу сигнала и в тоже время, по возможности, максимально ослабить помехи за полосой пропускания.
Наглядно увидеть происходящие процессы можно на представленных изображениях. Сквозные АЧХ трактов сняты на ПЧ 12кГц до того как сигнал попадает в систему DSP.
На «красоту» АЧХ фильтров не обращайте внимания, в качестве сигнала использовался шум эфира, главная цель здесь, увидеть моменты переключения кварцевых/керамических фильтров в зависимости от выбранной полосы пропускания.
Видно, что используются различные комбинации широкополосных фильтров и очевидно, что основная селекция в этих случаях возложена на систему DSP. Только при выборе полосы пропускания 2500Гц происходит подключение узкополосных SSB фильтров и здесь уже в полной мере, DSP будет взаимодействовать с кварцевыми фильтрами.
Обращаю внимание, в эксперименте, для полосы пропускания 2500Гц выбраны частоты среза 300-2800Гц. Здесь нет никакой принципиальной важности, это может быть любая комбинация – 100…2600, 500…3000, 0…2400. Главное, чтобы полоса пропускания получилась 2500Гц или меньше, тогда будут работать SSB фильтры.
На самом деле это достаточно рациональное решение разработчиков. При работе в эфире с минимальным количеством помех можно расширить полосу пропускания приёмника для комфортного и качественного прослушивания станции. В случае возникновения помехи на соседней частоте, оператор, как правило, сужает полосу пропускания и в помощь DSP включаются узкополосные SSB фильтры.
При уменьшении полосы пропускания <2.5кГц SSB фильтры продолжают работать. Причём со смещением полосы прозрачности двух фильтров относительно друг друга, за счёт изменения значений опорных частот. Подобная система у KENWOOD называется "Sloop Tuning", у ICOM "TwinPBT". Это видно на примере двух АЧХ, SSB 2.5кГц и CW 1кГц.
Причём «математика» составлена так, что результирующая полоса пропускания двух фильтров совпадает с полосой пропускания DSP.
На практике встречаются доработки TS-2000 и TS-870 (похожий принцип работы) по замене штатных фильтров на фильтры фирмы International Radio. Однозначно нельзя сказать, стоит ли результат затраченных денег. Полосы пропускания INRAD отличаются от штатных. В результате получается, фильтры имеют ПП 2.1кГц, DSP имеет ПП 2.5кГц и такой дисбаланс сохраняется при изменении оператором общей полосы пропускания в трансивере. DSP оказывается как бы не у дел.
Теперь собственно и о DSP. Система DSP 2000-го состоит из IF DSP (ПЧ 12кГц) и AF DSP (НЧ DSP). Первая часть имеет цифровые фильтры основной селекции во всех режимах работы трансивера. АЧХ DSP снимались по низкой частоте, на ПЧ 12кГц подавался сигнал с генератора шума. Опять же только лишь для наглядности приведено несколько характеристик в режиме SSB.
На первом снимке изображены АЧХ в штатном режиме, с выключенным эквалайзером, на втором - эквалайзер используется в режиме USER, с установкой характеристики программой N3GX. Это позволило “выровнить” АЧХ в полосе пропускания.
Отдельно хочется сказать о работе RX/TX эквалайзера. С помощью программ N3GX и ARCP2000 можно создавать и «заливать» в USER EQ практически любые АЧХ и фильтры. Но учтите, эквалайзер работает в AF DSP, по низкой частоте. Так как сигнал на систему АРУ (AGС) снимается сразу после IF DSP, использовать «серьёзные» фильтры в USER EQ имеет смысл с выключенной АРУ (AGC OFF). При вытаскивании слабых сигналов порой это действительно помогает. C включенной АРУ, USER EQ работает как аудио фильтр. Это легко проверить. Используя узкополосный фильтр в USER EQ и широкий по ПЧ, достаточно отстроится немного от какой либо несущей. В результате помеху не слышно, а S-метр показывает её наличие и отрабатывает АРУ.
Тем не менее, эквалайзер в TS-2000 достаточно мощный инструмент. Если всё же АЧХ фильтров и DSP показались кому-то посредственными, так это показана отдельная их работа. В комплексе получается очень даже неплохой баланс аналоговых фильтров и DSP.
А если вам всё же хочется иметь нечто подобное, заходите на соседнюю страничку...
Приятного время провождения в эфире с TS-2000!
Сергей,
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Материал с сайта http://uu2jj.nm.ru/index.dhtml, с разрешения автора
