Ремонт антенны переносной радиостанции |
Автор Мельничук Василий Васильевич (UR5YW)
Четверг, 16 Октябрь 2014 |
Вибраторы антенны переносных радиостанций (например Motorola, Kenwood) изготовлены виде пружины и покрыты материалом похожим на резину. При длительной эксплуатации покрытие растрескивается, особенно на морозе, внутрь после этого попадает влага, которая вызывает коррозию
(Рис. 1).  Рис. 1, поврежденная антенна Поврежденную антенну можно оперативно отремонтировать за полчаса. Сначала срезаем и удаляем резиновое покрытие и с вибратора и с разъема. Вибратор промываем автомобильным растворителем, чтобы удалить окиси. Берем силиконовый клей и паяльником мощность 40 Вт вплавляем его между витками вибратора, чтобы придать антенне механической жесткости и прочности. Берем термоусадочную трубку диаметром немного большим, чем диаметр антенного разъема, одеваем на антенну и усаживаем феном, по всей длине антенны, при температуре 130 – 150 градусов. Разогретый конец термоусадочной трубки обжимаем плоскогубцами. Берем еще одну термоусадочную трубку длиной примерно 30 мм и усаживаем поверху в месте соединения вибратора и разъема, для повышения прочности – это самое хрупкое место в нашей конструкции.
Пример отремонтированной антенны переносной радиостанции Kenwood ТК-2107 показан на (Рис. 2).
 Рис.2, Отремонтированная УКВ антенна Мельничук Василий Васильевич (UR5YW), г. Черновцы, Украина. E-mail:
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Последнее обновление ( Четверг, 16 Октябрь 2014 )
