Радиочастотные мощные DMOS транзисторы |
Автор Грищенко С. В., UA3QHP
Пятница, 23 Март 2007 |
Анализируя материалы популярных радиолюбительских сайтов можно прийти к выводам, что новые конструкции усилителей мощности разрабатываются на основе устаревшей элементной базы. В частности, на мощных ВЧ биполярных и полевых транзисторах разработанных в 70-х годах XX века (КТ930, КТ931, КТ970А, КТ971А, КП901-КП904 и др.).
Широкой радиолюбительской общественности неизвестны новые серийно выпускаемые отечественные DMOS-транзисторы для усилителей мощности КВ и УКВ диапазонов, не уступающие по своим характеристикам зарубежным аналогам. Отметим, что для этих транзисторов характерны высокое значение коэффициента усиления по мощности и устойчивость при работе на рассогласованную нагрузку. Ниже приведены основные технические характеристики отечественных DMOS-транзисторов последнего поколения, выпускаемых ООО НПКП “Веста” (тел./факс +7 4732 26-75-62, e-mail:vesta@ vmail.ru, http://web.vrn.ru/vesta1 ). Type | максимальная частота f, MHz | Выходная мощность Pвых, Вт | Коэффициент усиления Кур min, dB | КПД, % | Напряжение питания | Тип корпуса |
| КП821А | 175 | 5 | 18 | 50 | 28 | КТ-83 | КП821Б | 175 | 30 | 18 | 50 | 28 |
| КП979А | 230 | 60 | 14 | 50 | 28 | КТ-56 | КП979Б | 230 | 150 | 13 | 50 | 28 |
| КП979В | 230 | 300 | 15 | 50 | 50 | КТ-82 | КП819A | 230 | 300 | 10 | 50 | 28 |
| КП981А | 500 | 5 | 10 | 50 | 12.5 | КТ-83 | КП981Б | 500 | 10 | 10 | 50 | 12.5 | КТ-81 | КП981В | 500 | 20 | 10 | 50 | 12.5 |
| КП978А | 500 | 5 | 13 | 50 | 28 | КТ-83 | КП978Б | 500 | 10 | 13 | 50 | 28 | КТ-81 | КП978В | 500 | 20 | 12 | 50 | 28 |
| КП978Г | 500 | 40 | 11.7 | 50 | 28 |
| КП978Д | 500 | 80 | 10.8 | 50 | 28 | КТ-44 | КП977A | 500 | 150 | 10 | 50 | 28 | КТ-82 |
| КТ-44 | КТ-82 | КТ-56 | Грищенко С. В. ua3qhp
Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Последнее обновление ( Воскресенье, 30 Март 2008 )
