Короткий Интернет-обзор и пересказ собственного опыта создания печатных плат в домашних условиях.
1. Рисуем плату в программке SprintLayout 4. Существует русская версия. Чтобы полностью разобраться надо покликать машкой минут 30 и всё станет ясно, читать хелп долго и неинтересно. Очень полезная функция – подкладка рисунка в формате BMP. Это позволяет сделать за час - другой полный фотошаблон с любой печатной платы которую вы видели всего пару минут и сняли мобильным телефоном, или не видели вообще, а просто стянули любое изображение готовой платы любого размера и ракурса из Интернета или из журнала «Радио» и т.д. Рисунок надо подкорректировать, обрезать, повернуть, если надо, Фотошопом, установить нужный размер в миллиметрах при разрешении 600dpi и сохранить в формате BMP. Подкладываем этот рисунок под новую плату в SprintLayout 4. Устанавливаем опцию «закраска» с шириной линии 0,1 – 0,2 мм и обводим проводнички. Это не долго и очень эффектно. Сохраняем готовый *.lay файл. Переходим на закладку печать и печатаем на странице нужное количество платочек не забывая установить галку «зеркальный вид».
*** Лазерно-утюжные люди дальше не читают. У них особая технология. Для желающих продвинуться немного далее пункт 2. 2. Печатаем на пленке для лазерных или струйных принтеров с выключенным режимом экономии тонера (краски). Пленка есть почти везде, я например, купил «Ломонд» по 110 рублей за 25 листов – обпечататься! Есть и другие, - в любом случае нет проблем. Выбираем самый контрастный и непрозрачный на свет отпечаток, остальные можно выбросить или подарить. Рекомендуемая хитрость: один лист можно использовать несколько раз отрезая от него сверху по одной две картинки. Правда, на него понемногу налипает дрянь от горячего барабана. Коробится совсем мало. На выбранном отпечатке желательно помазать массовые шины широким черным фломастером для улучшения контраста и предупреждения появления точечных дырочек если тонер на исходе. 3. Напиливаем нужное количество текстолитовых заготовок с припуском 1мм. Пилить не более трех. С третьего раза получается у всех. Обрабатываем края и фаски напильником и больше ничего не делаем. 4. Покупаем аэрозольный баллончик POSITIV 20. Он бывает маленький по 360 рублей и большой по 600. Покупаем маленький. Большой не надо брать потому, что срок годности у него до августа 2008г, а делать платы приходится не особенно часто. Когда Ваш маленький свечной заводик выйдет на полную мощность, - купите партию фоторезиста оптом 5. Готовим место для нанесения фоторезиста: берется негрязный пакет из супермакрета, разрывается и кладется на пол. Поcередине - спичечный коробок. На его кладется и удобно потом снимается заготовка платы. Наш главный враг – пыль! Непосредственно перед нанесением резиста протрем вокруг коробка влажной тряпочкой, помогает. 6. На рабочую поверхность заготовки платы насыпаем маленькую горочку средства «Комет» или чего другого, чем Ваша супруга пользуется на кухне и в ванной. С усилием трем ваткой до равномерного медного блеска. Промываем хорошо водичкой и высушиваем, лучше всего туалетной бумагой. Сразу же после этого, не давая образоваться окисной пленке кладем плату на коробок. 7. Разбрызгиваем фоторезист с расстояния 20 см, баллончик держим вертикально. Это занимает всего несколько секунд. Плата только чуть-чуть посереет. Как только пошли голубые капельки в виде «лимонной корки» тотчас перестаем брызгать и накрываем плату от пыли не особенно ценной кастрюлькой. Не волнуйтесь, там все равномерно растечется. Еще раз смысл: чем тоньше, тем лучше. Воняет не сильно и не долго. 8. Не спеша находим банку из под чая жестяную и квадратную лучше всего. В таких радиоюбители хранят резисторы МЛТ. Резисторы временно высыпаем, банку надо протереть от пылищи. 9. Берем плату только за края, кладем в жестяную банку, закрываем от света и кладем в духовку. Cтавим на 70 градусов и 20 минут. Не ставьте наверх к тенам, лучше в середину. 10. Достаем банку с платой и остужаем. Дальше можно устроить перерыв в работе. 11. Прикладываем шаблон обязательно печатью к меди. Сверху прижимаем только крышкой от компакт диска, новой и непоцарапанной обязательно. Стеклом прижимать плохо, сильное поглощение ультрафиолета. Кварцевое листовое или поликристаллическое стекло гарантированно нигде найти нельзя ни за какие деньги. Плату по краям фиксируем к этой крышке от CD скотчем по всему периметру. 12. Самое грустное далее. Нужна кварцевая лампа достаточной интенсивности. Идем на рынок, неприятно это все, обращаемся к разным и покупаем за 90 рублей украинскую лампу ДРЛ-125 что висят на столбах. Прямо там на рынке, худший вариант дома на балконе, аккуратно разбиваем эту лампу завернутую в двойной целлофановый пакет. Дома не бить! Токсичные пары ртути и осколки. Короче, достаем из нее маленькую кварцевую горелку с токоограничительными резисториками в цепи поджигающих электродов и включаем через дроссель. Не пытайтесь включать без оного, трубочка взорвется и не дай бог стекляшки попадут в глаза. Если при разбиении трубочка тоже разбилась, повторяем п.12 еще раз. У меня, такого криворукого, трубочка горелки разбилась, но повторять я не стал. Тем кому повезет: дроссель должен быть на ток около одной амперы, намотан проводом 0,6 – 0,7мм и весом около полутора килограммов не меньше. Можно попробовать первичку от какого-либо силовика. Лирическое отступление 1: Правильная засветка фоторезиста не такое простое дело. Лучше всего применять кварцевые лампы ДРТ медицинского назначения. Тоже включаются через балластный дроссель. Существуют ртутные лампы шаровые высокого давления. Их зажечь ещё труднее. Нужен высоковольтный импульс поджига. Специальную лампу Osram Vitalux 300W найти нереально и стоит около 40 евро. Её прелесть состоит в том, что вольфрамовая нить соединена последовательно с ртутной горелкой и включается напрямую в сеть 220в. Трубочки из детекторов валюты слишком слабы. В идеале источник УФ должен быть почти точечным, а не линейным. Нежелательно рыться в Интернете по вопросам таких ламп и способов их включения. Вы вскоре попадете на сайты и форумы специалистов по выращиванию марихуаны дома и это может привлечь к Вам лишнее внимание. Я проблему в результате решил так: взял бактерицидную лампу которой пытаюсь обеззараживать воздух в детских комнатах когда дети болеют. Она напоминает обычную люминесцентную лампу, точно такую, но без люминофора, совсем прозрачную с двумя спиральками на концах. Трубки эти продаются без проблем на рынках и в магазинах и подключаются как обычные люминесцентные трубки через дроссель и стартер. Для придания «точечности» источнику УФ нужно трубку обернуть хозяйственной фольгой с обех сторон оставив в центре промежуток равный толщине лампы. 13. На табуретку с двух сторон кладем по паре книжек равной высоты на них обернутую фольгой лампу. Расстояние от лампы до поверхности табуретки должно быть около 90 – 100 мм. Точно под лампу кладем склеенный скотчем бутерброд: плата с резистом, шаблон и крышка от CD. Лирическое отступление 2: Ультрафиолет очень вреден для здоровья! Вызывает ожоги эпителия роговицы («словить зайчика» у сварщиков), помутнение хрусталика (катаракту), дегенерацию центральной зоны сетчатки, развитие опухолей кожи и внутренних органов особенно у белых людей. Интересующиеся могут поинтересоваться у специалистов как долго живут классово чуждые дамочки посещавшие солярий. Поэтому необходимо соблюдать правило п.14 14. Накрываем табуретку с лампой и платой старой курткой или свитером. Новые могут поменять цвет! Только ПОСЛЕ этого включаем лампу в сеть. 15. Время экспозиции в моем случае составило 35 минут. Пробуйте в интервале от 15 до 40 минут. 16. Пока горит накрытая лампа готовим проявитель. Растворяем 1,75 грамма (полчайной ложки) каустической соды в стакане воды 250мл. (Рекомендовано 7 граммов едкого натра на литр воды с температурой 20-25С) Вода должна быть комнатной температуры! 17. Выключаем лампу, достаем платку, снимаем шаблон. Виден очень слабый желтоватый рисунок. Иногда рекомендуют подождать минут 20, я не делал. 18. Кладем платку рисунком вверх в тарелку, которой не жалко. (С ней ничего не будет!) Берем спичку, на неё наматываем ватку и на этом месте тушим сигарету и сосредотачиваемся. 19. Выливаем весь стакан проявителя в тарелку и тихонько водим ваткой по плате. Через 2 минуты, не более, с платы должны начать сходить голубые струйки и проявиться весь рисунок. Легонько трем ваткой по стравливаемым местам. Когда весь резист смылся с засвеченных мест, плату промываем холодной водой. Если ничего не проявилось через 3 – 4 минуты, значит мала экспозиция засветки. Если слезает совсем всё – велика концентрация щелочи. 20. Смотрим внимательно на плату, не осталось ли где резиста, удаляем пылинки иголочкой. Заклеиваем вторую сторону скотчем если требуется сплошная фольга. 21. Кладем клату в раствор хлорного железа на 10 секунд, вынимаем и cмотрим: все засвеченные места должны стать равномерно матовыми.Если травления нет и сохранился тончайший слой резиста – мала экспозиция засвета. Смываем фоторезист спиртом или ацетоном и повторяем все с пункта 6. Если всё в порядке, кладем травить дальше и с чувством глубокого удовлетворения снова закуриваем и принимаем мои поздравления. Через 20 минут у вас будет печатная плата наивысшего достижимого в домашниих условиях качества! Не забываем только покачивать ванночку. * Двухсторонняя плата делается аналогично, но по диагональным углам сверлятся в заготовке две дырочки для совмещения шаблонов. Особо упорные могут сделать даже металлизацию дырочек. Но не рекомендуется, будет хуже, чем на заводе, лучше просто пропаять переходы медной проволокой. 73 de RA3DQT. |
