Главная arrow Статьи arrow Аппаратура arrow Подготовка к полевому дню 2007 (144МГц).
Автор В.И. Цыганков, RA3LE
Вторник, 09 Январь 2007
Предлагаемая для полевого дня антенна LE2H46S7, лучшая при своей длинне. Антенна LE2E46S7 не имеет конкурентов среди антенн с длиной до 8метров, кроме
SM5BSZ11а. Эта антенна, с 10мм элементами, предназначена для работы в узкой полосе частот и не годится для FD. С отходом от Fрез реактивность Zвх растёт быстро, потери сигнала из за Jx – так же: 144.2= -0.15db, 144.3=-0.5db, 144.4 –0.7db. А КСВ на 144.4 = 1:1.4. Значение Fрез любой антенны понижается с увеличением влажности. Климатическая устойчивость антенны очень низкая. Опытные специалисты, при анализе КСВ, смотрят не на его абсолютное значение (Z1:Z2), а на его состав – соотношение между R и Jx на разных частотах. Антенны LE2E46S4 и L70E46S5 предназначены для работы в FM участках диапазонов.
Антенны предполагают исполнение на металлических траверсах и крепление элементов сквозь траверсу с изоляторами, с толщиной стенки 1мм. Можно применять силиконовую трубку, выступающую из траверсы не более, чем на 3мм. Кто не хочет возиться со стойками, примените такой же способ на 432мгц. Траверса должна быть возможно меньшего диаметра. Для крепления пластины с активным вибратором, в траверсе необходимо пропилить и высверлить проём. Его ширина должна обеспечивать вставление пластины с натягом, а глубина – расположение А.В. строго в плоскости элементов. Размер пластины для 144мгц
~36 х 80мм. При толщине пластины 3мм, в вырезанном окошке траверсы 25х25мм остаётся бортик высотой 4.5мм. На эти бортики и ложится пластина. По оси траверсы у краёв пластины сверлить два отверстия для крепёжных М3. Кабель пропустить вниз, через отверстие в траверсе. При желании можно его закрепить снаружи. При траверсах меньшего сечения пластина монтируется на перемычке, соединяющие две части травесы или сама является этой перемычкой.
При креплении элементов с изолирующей втулкой через центр бума - удлинение (ΔL) элементов рассчитывается по формуле G3SEK (K1FO, DJ9BV, VE7BQH)*. Толщина стенок втулки =1 мм.
ΔL(мм) ={12.5975 х B – 114.5 х B²}х D. B = Dмм / λ (в мм). D - диаметр бума (в мм).
Удлинение активного вибратора так же зависит от расстояния между его трубками и бумом. Для предлагаемой конструкции активного вибратора его удлинения не требуется.
Таблица (VE7BQH).
бума * * мм 22.00 25.00 28.00 30.00 32.00 38.00
ΔL (+мм) 144 мгц
2.6 3.4 4.3 4. 5.5 7.3
ΔL (+мм) 432 мгц 5.0 7.0 8.5 9.5 10.7
** D – диаметр бума или сторона квадрата.
* На 432 есть три разновидности таких таблиц, значит есть риск.
Имя - LE2H46S7
Размеры - мм
Fрез = 144.2 MHz
Рефлектор - одиночный
Директоров – 9
POS Длина Радиус
0 1022 Р 2
420 983 А.В. 3
690 972 Д1 2
1234 941 2
1934 922 2
2764 906 2
3650 896 2
4546 892 2
5441 886 2
6339 884 2
7099 888 Д9 2
Имя - LE2E46S7
Размеры - мм
Fрез = 144.2мгц
Директоров - 10
POS Длина Радиус
0 1022 Р 2
346 998 А.В. 3
523 966 Д1 2
1032 943 2
1738 932 2
2503 922 2
3338 908 2
4198 898 2
5068 888 2
5968 888 2
6830 886 2
7530 888 Д10 2
Имя - LE2E46S4/FM
Размеры в мм
Fрез = 145.5мгц
Рефлектор – одиночный
Директоров - 7
POS Длина Радиус
0 1018 Р 2
347 996 А.В. 3
492 962 Д1 2
912 942 2
1612 914 2
2397 904 2
3172 902 2
3972 906 2
4587 882 Д7 2
Параметры системы 2 х LE2H46S7(25ом) при стеке по Е = 3.9м:
G= 16.71dbd, F/B=26.7db, T=243.25K, G/T=-4.92db, E=13.94˚, H=32.9˚, Z= 50.08+J0.01ом.
Zвх на144.8=58.28-J1.78ом. Соединение антенн в систему аналогично системам 432 и1296.
Параметры антенны LE2E46S7 (50ом):
G=13.9dbd, F/B=27dbd, T=249.93K, G/T=-7.93db, E=29.48˚, H=31.3˚, Z=50.0-J0.08ом.
Zвх на144.7=62.29-J8.67ом
Параметры антенны LE2E46S4/FM (50ОМ):
G=12.15dbd, F/B=27db, T=263.15K, G/T=-9.91db, E=35.5, H=38.9, Z=50.0+J0.05ом.
Рабочая полоса антенны: 144-146мгц.
Имя – L70E46S5/FM
Fрез = 435мгц
2ΔF = 4мгц
Директоров - 21
POS Длина Радиус
0 334 Р 2
139 328 АВ 3
185 316 Д1 2
301 308 2
456 298 2
611 294 2
811 292 2
1011 286 2
1216 286 2
1446 285 2
1686 281 2
1936 279 2
2196 280 2
2466 279 2
2746 278 2
3026 278 2
3306 276 2
3586 275 2
3871 274 2
4156 274 2
4441 274 2
4721 268 2
4971 252 Д21 2
Параметры антенны L70E46S5/FM:
G=16.3dbd, F/B=39.1db, T=37.95K, G/T=+2.65db, E=23.12˚, H=23.94˚,
Z=50.08-J0.01ом.
Данная антенна при одинаковом усилении, превосходит OPTO-ВV по качеству на 1.3db.
Обе FM антенны можно смонтировать на диэлектрической стойке, симметрично, по отношения к системе на 1296мгц (см. рисунок). Монтаж FM антенн на металлическом буме допускается исключительно, если он горизонтальный. 432 - лучше в торец.
Все представленные антенны на все диапазоны имеют высокую климатическую устойчивость. Конструкция их обеспечивает получение
расчетных параметров. Допустимые подводимые мощности :
1296 –200вт, 432-400вт,144-600вт на антенну.
На 1296мгц нельзя применять траверсу из сплошного диэлектрика с большим значением ε и шириной более 10мм. Допустима сухая и защищённая траверса из дерева ┴ профиля. Для КО64CW я сделал 3м траверсу из реек 10х24 (вертикаль) и 14х32мм (горизонталь), скреплённых саморезами. Стоит два года. Работаю с теми же корреспондентами (до 565км). Сделать её не сложно.
Надеюсь, что предложенные конструкции и информация поможет многим
подготовиться и хорошо поработать в предстоящем FD 2007.
RA3LE
Последнее обновление ( Суббота, 03 Январь 2009 )
