Страница 1 из 3 Усилителей для диапазона 144 МГц на лампе ГУ-74Б с четвертьволновой линией в анодном контуре было сделано несколько вариантов. Различия в следующем. Применялись или не применялись коммутационные реле внутри корпуса усилителя, изменялась схема питания управляющей и экранной сеток, в качестве конденсаторов фильтра выпрямителя анодного напряжения использовались электролитические и неэлектролитические конденсаторы, а так же были сделаны некоторые изменения конструкции емкости связи анодной линии.
Один вариант не требует никаких токарных или фрезерных работ и полностью делается в домашних условиях за 2-3 недели. Второй вариант требует незначительного объема токарных работ. Все усилители работают стабильно без возбуждений с портативными станциями и с трансиверами. Принципиальная схема последней модификации усилителя приведена на Рис22
Она стандартная и я ее подробно не описываю. Остановлюсь на блоке питания. Для питания накала и анодной цепи лампы используются два трансформатора от медицинского аппарата УВЧ-66. Они выполнены очень качественно и надежно на заводе и некоторые имеют тропическое исполнение. Их можно приобрести у медтехников за небольшие деньги. Есть две их модификации, выполненных на различном по мощности железе. Вторичные обмотки обоих выполнены проводом диаметром 0.44 мм. Обе модификации трансформатора проверены на длительную работу при токе 0.5А при соотношении времени передача-прием 1:1. Нагрев трансформаторов незначителен. Выпрямленное анодное напряжение холостого хода 2100 Вольт, при нагрузке 0,5А – 2000 Вольт. Принципиальной разницы, какую модификацию использовать нет. Они имеют небольшую разницу в габаритах и весят каждый соответственно 4.5 и 5.5 кГ. У одного ленточное железо броневой конструкции размером ШЛМ 32х50мм, у другого ШЛМ 32х64мм. Трансформаторы имеют отводы по первичной обмотке (на схеме не указаны) и легко компенсируют просадку напряжения сети в сельской местности. Наличие отводов во вторичной обмотке (на схеме так же не указаны) позволяет изменять анодное напряжение от 500 до 2000 Вольт, что может быть интересным при экспериментах с различными лампами или вводе в эксплуатацию старых ламп. Эти же два трансформатора неплохо подходят для двух ГИ-7Б. Коммутируя обмотки, можно немного увеличить анодное напряжение и, соответственно, выходную мощность. Трансформатор Т3 - ТА-172 или ему подобный. При самостоятельном изготовлении трансформаторов я бы увеличил анодное напряжение и поднял выходную мощность при работе в режиме CW и SSB при хорошем обдуве до 1 кВт. Размеры основных элементов усилителя приведены на Рис1.  Рис. 1 Здесь указаны размеры наиболее важны узлов - коробки модуля усилителя, анодной линии, конструкционных конденсаторов и корпуса усилителя. Фотография вида сверху старого модуля РА приведена на Рис2.  Рис. 2 Фотография вида снизу старого модуля РА приведена на Рис3.  Рис. 3 Фотография вида сверху нового модуля РА приведена на Рис4.  Рис. 4 Катод лампы не требует обдува и поэтому не обдувается. Более ранние модели не имели нижней крышки. Ею являлось дно корпуса усилителя. В поздних моделях нижняя и верхняя крышки крепятся болтами М 2.5 к дюралюминиевым брускам сечением 7х7 мм, расположенным по всему периметру коробки модуля усилителя. К таким же четырем брускам 10х10 мм крепится верхняя крышка корпуса усилителя. Более крупный план конструкционных конденсаторов настройки анодного контура и емкости связи старого модуля РА приведен на фотографиях Рис5.и Рис6.  Рис. 5  Рис. 6 Отгибая лепесток конденсатора связи в ту или иную сторону, один раз при настройке добиваются нужной связи с нагрузкой и больше его не трогают. В работе лишь подстраивают конструкционной емкостью в резонанс анодную линию. Размеры обкладки этой емкости подбирались экспериментально и указаны в чертежах. На Рис7. и Рис8. приведен конструктив с применением емкости связи более сложной конструкции.  Рис. 7  Рис. 8
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 Следующая > В конец >> |
