Автор UA3DJG Николай
Пятница, 29 Сентябрь 2006 |
В предверии очередного Полевого дня хочу предложить проверенную в ПД схему усилителя на 144МГц выходной мощностью 1КW на лампе ГУ-74Б.В разделе «ФОТО» есть фотографии этого усилителя.
* Здесь прилагаются конструктивные размеры для исполнения см. Рис.1
Некоторые пояснения :
- Корпус изготовлен из 2-х стороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2мм. и хорошо пропаян на стыках.
- Верхняя крышка с контактными лепестками по периметру и по перегородке, разделяющей его на сеточно-катодный и анодный отсеки. Напряжение накала (12,6В),смещения на 1-ю сетку(-150/-60В),экранное на 2-ю сетку(+300В стаб.)подаются через проходные конденсаторы («КТП»;4Н7),установленные на боковой стенке(в районе разъема ~Pin) и на рисунке не показаны. Собщ установлена на двух фторопластовых стойках высотой 50мм.
- Пластины конденсаторов Сload и Сtune перемещаются с помощью эксцентриков – цилиндры из фторопласта диаметром 20мм,насаженные на оси диаметром 6мм не по центру, а с некоторым смещением к краю цилиндров. Через втулки (от старых перем. резисторов или переключателей )эти оси выходят на переднюю панель РА. Для обдува применены два пластмассовых компьютерных вентилятора. Для облегчения температурного режима, вместо 12В на них подается 15в .Цепи питания и коммутации обычные. Коммутация –Uсм выполнена с некоторой (~ 10msec) задержкой (с помощью R C –цепи) для облегчения «жизни» выходного реле.
- За счет применения фольгированного стеклотекстолита, РА получился легкий ( ~ 3кг без БП) – так и «просится» применить бестрансформаторный блок питания Hi !
Последнее обновление ( Суббота, 03 Январь 2009 )
