PA 1296 Мгц - 4 x RA18H1213G |
Автор Николай Мясников, UA3DJG
Среда, 20 Декабрь 2006 |
Полученные параметры 14.12.2006г.
U = 13.0v \ P=390w J = 30A /
Pout = 130w
Pin = 0,6w G = 23…24db КПД = 33% Jo = 6A (1,5A каждой RA18H1213G) Радиатор : 300х200х26 (куплен в Чип Дип) Вентилятор: 120х120 мм (12-ти вольтовый) управляется схемой с терморезистором установленным через пасту КТП-8 на основание радиатора.
Все согласующие линии изготовлены из кабеля 75ом (фторопластовый).
Длина каждого из 12-ти отрезков – 40мм(по краям оплетки кабеля)
8-мь отрезков по внешней изоляции диаметром 3мм
4-ре отрезка по внешней изоляции диаметром 4мм.
Катушки на фото это шунты для замера тока через модуль ,если не надо то можно не устанавливать. А теперь фото РА:
Последнее обновление ( Четверг, 21 Декабрь 2006 )
