Данная антенна была расчитана мною пару лет назад. Хотелось сделать яги с большим усилением, чистой диаграммой и очень широкополосную. То есть совместить несовместимое.
Измерив практически достаточное количесто готовых антенн, я пришел к выводу, что в большинстве конструкций в полосе наблюдаются значительные пульсации по КСВ. Про чистую диаграмму и говорить не приходится. Это вполне объяснимо - большинство доступных программ не предназначены для оптимизации антенн с большим количеством элементов. Те из немногих, что могут это делать быстро, не обеспечивают достаточной точности. Для оптимизации антенны использовался движок NEC2, перекомпилированный мною и оптимизированный под инструкции процесора Pentium-4 . Прибавка в скорости оказалась значительной. Но все же процесс оптимизации занял более суток на достаточно мощном компьютере. Параметры антенны: - Количество элементов - 50;
- Длина бума - 4.493м;
- Диаметр элементов - 3 мм
- Усиление - 22.3dBi (20.15dBd)
- G/T - 7.35dB (Tgnd=290K, Tsky=15K)
- КПД - 98.3%.
- Входное сопротивление антенны 50 Ом.
50 Омное входное сопротивление позволяет питать антенну непосредственно коаксиальным кабелем с симметированием ввиде четверть волнового стакана или применить петлевой вибратор с U-коленом. Последнее с моей точки зрения менее предпочтительно, т.к. данный узел сложно выполнить с достаточной точностью и в нем могут быть дополнительные потери. Размеры антенны для свободного пространста. Диаметр всех элементов - 3mm. Элемент #2 - активный вибратор. El # | El. Pos [mm] | El. Leght [mm] | El # | El. Pos [mm] | El. Leght [mm] | El # | El. Pos [mm] | El. Leght [mm] | 1 | 0.000 | 112.254 | 21 | 1575.908 | 85.542 | 41 | 3597.851 | 82.952 | 2 | 40.000 | 108.804 | 22 | 1672.239 | 85.306 | 42 | 3696.492 | 83.058 | 3 | 60.000 | 99.286 | 23 | 1769.851 | 84.976 | 43 | 3800.346 | 82.624 | 4 | 106.204 | 98.486 | 24 | 1868.815 | 84.712 | 44 | 3905.196 | 82.444 | 5 | 167.492 | 96.150 | 25 | 1967.658 | 84.472 | 45 | 4009.863 | 82.486 | 6 | 235.976 | 94.592 | 26 | 2067.550 | 84.228 | 46 | 4113.798 | 82.592 | 7 | 315.080 | 93.098 | 27 | 2166.390 | 84.162 | 47 | 4218.343 | 83.000 | 8 | 395.790 | 92.104 | 28 | 2264.595 | 84.036 | 48 | 4318.252 | 83.382 | 9 | 477.744 | 91.184 | 29 | 2363.119 | 83.850 | 49 | 4416.557 | 86.868 | 10 | 563.252 | 90.276 | 30 | 2462.149 | 83.660 | 50 | 4493.000 | 83.202 | 11 | 650.535 | 89.622 | 31 | 2562.165 | 83.466 | | | | 12 | 738.063 | 89.092 | 32 | 2662.859 | 83.268 | | | | 13 | 826.872 | 88.514 | 33 | 2764.891 | 83.230 | | | | 14 | 918.508 | 87.956 | 34 | 2866.024 | 83.136 | | | | 15 | 1011.423 | 87.508 | 35 | 2968.670 | 82.952 | | | | 16 | 1104.398 | 87.142 | 36 | 3071.674 | 82.832 | | | | 17 | 1196.819 | 86.792 | 37 | 3174.754 | 82.636 | | | | 18 | 1289.776 | 86.372 | 38 | 3279.365 | 82.372 | | | | 19 | 1384.299 | 86.032 | 39 | 3384.166 | 82.344 | | | | 20 | 1479.581 | 85.744 | 40 | 3487.380 | 82.082 | | | | Далее привожу данные расчета данной антенны на 4NEC2 с разбиением 41 сегмент на элемент.
 Усиление в полосе частот
 Диаграмма в горизонтальной плоскости
 Диаграмма в вертикальной плоскости
 Зависимость S11 [dB] от частоты
 Зависимость КСВ от частоты
 Зависимость входного сопротивления от частоты Далее привожу файл для NEC2 CM 50 elements 1296MHz by RA3AQ CE GW 1 23 0.000 -56.127 0.000 0.000 56.127 0.000 1.500 GW 2 23 0.000 -54.402 40.000 0.000 54.402 40.000 1.500 GW 3 23 0.000 -49.643 60.000 0.000 49.643 60.000 1.500 GW 4 23 0.000 -49.243 106.204 0.000 49.243 106.204 1.500 GW 5 23 0.000 -48.075 167.492 0.000 48.075 167.492 1.500 GW 6 23 0.000 -47.296 235.976 0.000 47.296 235.976 1.500 GW 7 23 0.000 -46.549 315.080 0.000 46.549 315.080 1.500 GW 8 23 0.000 -46.052 395.790 0.000 46.052 395.790 1.500 GW 9 23 0.000 -45.592 477.744 0.000 45.592 477.744 1.500 GW 10 23 0.000 -45.138 563.252 0.000 45.138 563.252 1.500 GW 11 23 0.000 -44.811 650.535 0.000 44.811 650.535 1.500 GW 12 23 0.000 -44.546 738.063 0.000 44.546 738.063 1.500 GW 13 23 0.000 -44.257 826.872 0.000 44.257 826.872 1.500 GW 14 23 0.000 -43.978 918.508 0.000 43.978 918.508 1.500 GW 15 23 0.000 -43.754 1011.423 0.000 43.754 1011.423 1.500 GW 16 23 0.000 -43.571 1104.398 0.000 43.571 1104.398 1.500 GW 17 23 0.000 -43.396 1196.819 0.000 43.396 1196.819 1.500 GW 18 23 0.000 -43.186 1289.776 0.000 43.186 1289.776 1.500 GW 19 23 0.000 -43.016 1384.299 0.000 43.016 1384.299 1.500 GW 20 23 0.000 -42.872 1479.581 0.000 42.872 1479.581 1.500 GW 21 23 0.000 -42.771 1575.908 0.000 42.771 1575.908 1.500 GW 22 23 0.000 -42.653 1672.239 0.000 42.653 1672.239 1.500 GW 23 23 0.000 -42.488 1769.851 0.000 42.488 1769.851 1.500 GW 24 23 0.000 -42.356 1868.815 0.000 42.356 1868.815 1.500 GW 25 23 0.000 -42.236 1967.658 0.000 42.236 1967.658 1.500 GW 26 23 0.000 -42.114 2067.550 0.000 42.114 2067.550 1.500 GW 27 23 0.000 -42.081 2166.390 0.000 42.081 2166.390 1.500 GW 28 23 0.000 -42.018 2264.595 0.000 42.018 2264.595 1.500 GW 29 23 0.000 -41.925 2363.119 0.000 41.925 2363.119 1.500 GW 30 23 0.000 -41.830 2462.149 0.000 41.830 2462.149 1.500 GW 31 23 0.000 -41.733 2562.165 0.000 41.733 2562.165 1.500 GW 32 23 0.000 -41.634 2662.859 0.000 41.634 2662.859 1.500 GW 33 23 0.000 -41.615 2764.891 0.000 41.615 2764.891 1.500 GW 34 23 0.000 -41.568 2866.024 0.000 41.568 2866.024 1.500 GW 35 23 0.000 -41.476 2968.670 0.000 41.476 2968.670 1.500 GW 36 23 0.000 -41.416 3071.674 0.000 41.416 3071.674 1.500 GW 37 23 0.000 -41.318 3174.754 0.000 41.318 3174.754 1.500 GW 38 23 0.000 -41.186 3279.365 0.000 41.186 3279.365 1.500 GW 39 23 0.000 -41.172 3384.166 0.000 41.172 3384.166 1.500 GW 40 23 0.000 -41.041 3487.380 0.000 41.041 3487.380 1.500 GW 41 23 0.000 -41.476 3597.851 0.000 41.476 3597.851 1.500 GW 42 23 0.000 -41.529 3696.492 0.000 41.529 3696.492 1.500 GW 43 23 0.000 -41.312 3800.346 0.000 41.312 3800.346 1.500 GW 44 23 0.000 -41.222 3905.196 0.000 41.222 3905.196 1.500 GW 45 23 0.000 -41.243 4009.863 0.000 41.243 4009.863 1.500 GW 46 23 0.000 -41.296 4113.798 0.000 41.296 4113.798 1.500 GW 47 23 0.000 -41.500 4218.343 0.000 41.500 4218.343 1.500 GW 48 23 0.000 -41.691 4318.252 0.000 41.691 4318.252 1.500 GW 49 23 0.000 -43.434 4416.557 0.000 43.434 4416.557 1.500 GW 50 23 0.000 -41.601 4493.000 0.000 41.601 4493.000 1.500 GS 0 0 0.001000 GE 0 EK LD 5 0 0 0 27000000 EX 0 2 12 0 1 0 GN -1 FR 0 1 0 0 1296 0 EN Размеры антенны для элементов диаметром 3.5ммCE 50 elements 1296MHz by RA3AQ GW 1 23 0.000 -55.847 0 0.000 55.847 0 1.751 GW 2 23 0.000 -54.366 40 0.000 54.366 40 1.751 GW 3 23 0.000 -49.358 60 0.000 49.358 60 1.751 GW 4 23 0.000 -48.945 106.2 0.000 48.945 106.2 1.751 GW 5 23 0.000 -47.743 167.49 0.000 47.743 167.49 1.751 GW 6 23 0.000 -46.884 235.98 0.000 46.884 235.98 1.751 GW 7 23 0.000 -46.057 315.08 0.000 46.057 315.08 1.751 GW 8 23 0.000 -45.567 395.79 0.000 45.567 395.79 1.751 GW 9 23 0.000 -45.049 477.74 0.000 45.049 477.74 1.751 GW 10 23 0.000 -44.612 563.25 0.000 44.612 563.25 1.751 GW 11 23 0.000 -44.385 650.54 0.000 44.385 650.54 1.751 GW 12 23 0.000 -44.154 738.06 0.000 44.154 738.06 1.751 GW 13 23 0.000 -43.795 826.87 0.000 43.795 826.87 1.751 GW 14 23 0.000 -43.418 918.51 0.000 43.418 918.51 1.751 GW 15 23 0.000 -43.145 1011.42 0.000 43.145 1011.42 1.751 GW 16 23 0.000 -42.960 1104.4 0.000 42.960 1104.4 1.751 GW 17 23 0.000 -42.781 1196.82 0.000 42.781 1196.82 1.751 GW 18 23 0.000 -42.569 1289.78 0.000 42.569 1289.78 1.751 GW 19 23 0.000 -42.419 1384.3 0.000 42.419 1384.3 1.751 GW 20 23 0.000 -42.324 1479.58 0.000 42.324 1479.58 1.751 GW 21 23 0.000 -42.226 1575.91 0.000 42.226 1575.91 1.751 GW 22 23 0.000 -42.058 1672.24 0.000 42.058 1672.24 1.751 GW 23 23 0.000 -41.790 1769.85 0.000 41.790 1769.85 1.751 GW 24 23 0.000 -41.576 1868.82 0.000 41.576 1868.82 1.751 GW 25 23 0.000 -41.390 1967.25 0.000 41.390 1967.25 1.751 GW 26 23 0.000 -41.229 2066.97 0.000 41.229 2066.97 1.751 GW 27 23 0.000 -41.255 2166.39 0.000 41.255 2166.39 1.751 GW 28 23 0.000 -41.291 2264.6 0.000 41.291 2264.6 1.751 GW 29 23 0.000 -41.237 2363.12 0.000 41.237 2363.12 1.751 GW 30 23 0.000 -41.131 2462.15 0.000 41.131 2462.15 1.751 GW 31 23 0.000 -40.979 2562.17 0.000 40.979 2562.17 1.751 GW 32 23 0.000 -40.800 2662.86 0.000 40.800 2662.86 1.751 GW 33 23 0.000 -40.663 2764.89 0.000 40.663 2764.89 1.751 GW 34 23 0.000 -40.535 2866.02 0.000 40.535 2866.02 1.751 GW 35 23 0.000 -40.279 2968.67 0.000 40.279 2968.67 1.751 GW 36 23 0.000 -40.197 3071.67 0.000 40.197 3071.67 1.751 GW 37 23 0.000 -40.088 3174.75 0.000 40.088 3174.75 1.751 GW 38 23 0.000 -40.078 3279.37 0.000 40.078 3279.37 1.751 GW 39 23 0.000 -40.370 3384.17 0.000 40.370 3384.17 1.751 GW 40 23 0.000 -40.399 3488.97 0.000 40.399 3488.97 1.751 GW 41 23 0.000 -40.150 3593.87 0.000 40.150 3593.87 1.751 GW 42 23 0.000 -40.117 3698.01 0.000 40.117 3698.01 1.751 GW 43 23 0.000 -40.119 3801.88 0.000 40.119 3801.88 1.751 GW 44 23 0.000 -40.105 3905.47 0.000 40.105 3905.47 1.751 GW 45 23 0.000 -40.101 4009.35 0.000 40.101 4009.35 1.751 GW 46 23 0.000 -40.153 4112.93 0.000 40.153 4112.93 1.751 GW 47 23 0.000 -40.290 4216.11 0.000 40.290 4216.11 1.751 GW 48 23 0.000 -40.494 4317.37 0.000 40.494 4317.37 1.751 GW 49 23 0.000 -41.274 4417.27 0.000 41.274 4417.27 1.751 GW 50 23 0.000 -41.390 4498.12 0.000 41.390 4498.12 1.751 Замечание для любителей программы MMANA - расхождение по частоте с NEC2 на 1296мГц составляет около 16МГц. Т.е. при вычислении результатов в программе MMANA на частоте 1312мГц результат самый близкий к NEC2 на 1296мГц. 73 de RA3AQ |
