МШУ на 144 и 432 мГц на GaAs FET транзисторах АП344А-2 |
Автор Александр Скуридин, RW3AZ
Понедельник, 05 Декабрь 2005 |
Страница 8 из 11  МШУ на 432 мГц отличается от МШУ на 144 мГц только наличием технологической перегородки для припайки земляного конца линии. Все постоянные резисторы и конденсаторы типоразмера 1206 . Подстроечные резисторы размером 5 мм на 5 мм для SMD монтажа, тип не знаю. Литой алюминиевый корпус типа G 123 из каталога магазина « Чип и Дип », Конденсатор связи с антенной следует применять с минимальным температурным коэффициентом. Самый лучший вариант, поставить на это место КТ2-50 или подобный. Кш должен упасть за счёт увеличения добротности входного контура, но я этого делать не пробовал. Плата из фольгированного стеклотекстолита привинчена к корпусу четырьмя винтами М2,5 Корпуса разъёмов и конденсатора настройки и проходного конденсатора надёжно соединены с «землёй» платы с помощью плоских перемычек. Один конец изогнутой по форме корпуса перемычки, припаивается к «земле» на плате, и через заранее просверленное отверстие на втором конце перемычки, разъём или конденсатор привинчивается к корпусу. Перемычка и корпус детали пропаиваются.
Последнее обновление ( Суббота, 03 Январь 2009 )
