Страница 10 из 11 А теперь, самое главное – настройка. Сначала установите режимы по постоянному току. Нагрузите «вход и выход» МШУ на 50 ом. Установите величину сопротивления потенциометра Р1 120-130 ом. В цепь «плюса» источника включите миллиамперметр. Подайте от регулируемого источника постоянного тока напряжение 4 вольта между корпусом и точкой соединения потенциометра Р2 и конденсатора С8, «минус» источника конечно на корпус. Постоянно контролируя ток в цепи, вращая потенциометр Р1, постарайтесь добиться падения напряжения на участке сток-исток транзистора 3 вольта при токе 20 ма. Значение сопротивления потенциометра Р1 может находиться между 50 и 130 ом (можно заранее поставить метки на корпусе потенциометра). Если при 4-х вольтах ничего не получилось, увеличьте напряжение до 4.5, 5 или 5.5 вольт и повторите процедуру настройки. Следует помнить, что максимальное допустимое напряжение участка сток-исток 4.5 вольта. В принципе, можно оставить напряжение сток-исток в районе 2.5-3 вольта. При меньшем падении будет чуть меньше Кус. Допустим, вы получили нужное падение 3 вольта на переходе транзистора и ток 20 ма при подачи 4.5 вольт от источника. Остальное напряжение (от 6 вольт на выходе 78 L 06) должно погаситься на потенциометре Р2. Несложные подсчёты показывают, что его номинал при 1.5 вольтах падения на нём должно быть 75 ом. Установите нужную величину сопротивления потенциометра Р2, или запаяйте вместо него постоянный резистор. Впаяйте микросхему стабилизатора и подайте напряжение питания на МШУ через стабилизатор. Ещё раз проверьте режимы по постоянному току, всё должно быть ОК ! Ток стока можно контролировать, замеряя падение напряжения на резисторе R 1. При токе 20 ма на нём падает 0.2 вольта. Перед настройкой коэффициента шума, отключите и унесите в другую комнату от греха подальше ключ, гарнитуру или микрофон. То же самое сделайте и с педалью. А то вдруг вам захочется пообщаться с вашим соседом радиолюбителем, который неожиданно появится в момент настойки на частоте. Соедините выход МШУ с входом вашего трансивера с выключенной системой АРУ и включённый для приёма SSB , а вход МШУ соедините с ГШ. Подключите к выходу НЧ приёмника вольтметр переменного напряжения. Включите питание на МШУ. Вращая ёмкость настройки контура, добейтесь максимальных показаний измерителя. Ручкой «громкость» трансивера, для удобства отсчёта, установите стрелку измерителя на отметке 10 (или 100, или 1). Я не знаю, какая мощность НЧ у вашего трансивера, и какая шкала у вашего измерителя. Старайтесь не работать на максимальной громкости. Включите накал и анод ГШ и выставьте ток через диод ГШ 1.5-2.0 ма. Показания измерителя должны увеличиться. Если стрелочка измерителя осталась на месте, увеличивайте ток через диод ГШ до тех пор, пока стрелочка не придёт в движение и напряжение шумов на НЧ выходе трансивера возрастёт в 1.4 раза. Смотрим на величину тока и вычисляем величину Кш, это сделать очень просто. Откройте в WINDOWS инженерный калькулятор, введите значение тока в миллиамперах, затем жмите кнопочку « log » и полученный результат умножьте на 10. Это и будет Кш вашего МШУ в децибелах. Ток в 1.2 ма соответствует Кш 0.8 dB , а если точнее, то 0.79 dB . Меняя ёмкость конденсатора связи с антенной и подстраивая контурную ёмкость настраиваем МШУ на минимум Кш. Вам придётся немного подстроить конденсаторы, когда МШУ будете закрывать крышкой. При значении ёмкости связи с антенной меньше оптимальной, у вас получится настройка на максимальный Кус, но не на минимальный Кш. Правильность настройки легко проверить следующим образом. При отключение ГШ с холодным диодом от входа МШУ, шумы на выходе трансивера должны уменьшиться, а не увеличиться. Т. е. ваш МШУ чувствует шумы холодного резистора 50 ом, установленного на выходе ГШ. Увеличение шумов говорит, о настройке МШУ на максимум усиления. У меня, при подключении на вход МШУ 50-ти омной нагрузки через метровый кусок кабеля, приводит к увеличению шумов на выходе трансивера на 6-8 dB . Значение это будет меньше, если 50 ом  включены непосредственно на входной разъём МШУ. Как видите, я не разу не написал фразу типа: «При возбуждении усилителя, сделайте то-то, то-то», МШУ абсолютно устойчив по усилению! Настройка на минимум Кш без ГШ возможна, но более трудоёмка. Для этого надо иметь местный маячок, который, например можно сделать из кварцевого генератора 24 мГц , от старых компьютеров. Кстати, такой маячок хорошо слышно на 23 см и выше. Некоторые советуют такую настройку проводить по сигналу с эфира. В реальном эфире постоянно меняется обстановка, особенно в больших городах, поэтому местный маячок предпочтителен. К входу МШУ, подключаем кусочек кабеля, нагруженный на 50 ом. За счёт не точного согласования по КСВ, свой маячок мы слышим, а вот шумы и помехи из эфира нам уже не мешают. Уровень сигнала маячка можно регулировать, помещая его в кастрюлю… J или в стиральную машину… J . Проводим те же самые манипуляции с конденсаторами, добиваясь лучшего соотношения сигнал-шум.
