Страница 1 из 12 Этот материал не содержит каких либо глубоких теоретических пояснений. Только фотографии (осторожно, трафик!) процесса изготовления, некоторые детали и краткие комментарии к ним. Надеюсь, что этого будет достаточно для самостоятельного изготовления и настройки антенн, обладающих достаточно хорошими характеристиками по сравнению с другими широко известными конструкциями (см. http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/ve7bqh ).
Вопроса, относительно выбора конкретной антенны, касаться бы не хотелось ….. На десятках сайтах по нескольку раз эта тема уже обсуждалось и никто и никогда не давал на 100% однозначный ответ, удовлетворяющий всем потребностям, возможностям и, извините, способностям по части пиления и сверления. Информации по различным антеннам в Интернете вполне достаточно и если все накопленные сведения дополнить еще и советами людей, которые сами сделали и используют ту или иную антенну - можно начинать. При этом не надо забывать о предполагаемом месте установки антенны, ее креплении, отсутствии препятствий при повороте с полной элевацией, простоте обслуживания и т.д. и т.п. Итак, решение о типе антенны принято и можно начинать. По выбору бума можно сказать только следующее – антенна с круглым бумом имеет значительно меньшую парусность по сравнению с квадратным. При использовании металлического бума наверняка потребуется коррекция длины элементов, что не надо забывать при их нарезке. Несколько фотографий по стыковке бума ниже. Стыковка квадратного бума 25х25х1.5. Сверху приклепаны полоски алюминия толщиной 1 мм.
Отрезок профиля 30х30х1.5 приклепан к другой половине 25х25х1.5 через алюминиевые полоски 1 мм. Все плотно «входит и выходит»…..
На трубе 36х1.5 сделаны надрезы, в нее вставлена труба 32х1.5 и затянута автомобильным хомутом. Во избежание проворачивания трубы (ДТ16) склепаны парой вытяжных заклепок 3.2 мм
Для крепления элементов 15 элементной антенны были взяты клипсы для водопроводных труб подходящего диаметра (5-7 р./шт.) На станке с закругленным наждачным кругом пропилена канавка 1/3 – ¼ диаметра для укладки элемента.
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > В конец >> |
