Давно была идея сделать облучатель для яги с возбуждением щелью. В профессиональной литературе встречаются ссылки и фото на такие конструкции, но о том как делать практическую реализацию ни слова.
Предлагаемый облучатель устанавливается вместо линейного вибратора на антенны с расчетным сопротивлением 50 Ом. Облучатель состоит из двух отрезков коаксиальных линий длиной WL/4 - сплошного и с прорезанной щелью, а также петлевого вибратора. Два четвертьволновых отрезка линии включены друг за другом. Сопротивление второго в два раза больше первого.
Обнаруживается интересное свойство такой конструкции - сопротивление 50 Ом трансформируется в 200 Ом на центральной частоте при волновом сопротивлении линии в пределах 50 до 100 Ом. Это дает определенную свободу в выборе материалов для облучателя.
Сопротивление 92 Ома (сечение 10/2.2мм) выбрано исходя из имеющихся материалов, которые были приобретены на строительном рынке, за исключением N-разъема. Материалы:- Труба медная неотоженная 12х1мм (используется в отоплении
- Провод медный ПВ-1 сечением 4 кв.мм (соответсвенно его диаметр 2.27мм, но реальные замеры показали 2.2мм).
- Разъем N-типа фторопластовый
Разъем покупался в WI-FI-лаб. Его точное обозначение для заказа N-P245-TGT. Из разъема удалено уплотнительное кольцо.
Размеры облучателя.Длина медной трубки указана от фланца разъема. Продольную щель можно достаточно легко пропилить ножевкой. Длина щели получилась 53мм - чуть короче, чем WL/4. Ширина паза щели не критична и может быть от 1 до 2.5 мм (в макете 2.2мм) Проверка трансформатора на чип резистор 200 Ом дало S11 лучше -30дБ.
 Петля и центральный провод составляют единое целое. Петля припаивается к 12мм трубке в точках A и B
Все готово к установке на антенну.
Установка на антенну Активный элемент крепится к несущему буму антенны. Разъем вынесен за рефлектор. На первый взгляд это может показаться спорным решением, но после после долгих обсуждений с Сергеем Жутяевым (это его идея) я уже не сомневаяюсь, что надо делать так. Активный элемент и первые директоры при таком расположении легко можно закрыть пластиковой крышкой, что позволит сильно уменьшить зависимость параметров антенны от атмосферных осадков. При объединеии антенн в стек, также не возникнет проблем.
Измеренный S11 готовой антенны.
73 de RA3AQ |
