Автор Андрей Панченко, RU4HV
Воскресенье, 15 Октябрь 2006 |
В процессе эксплуатации реле РЭВ-14 всплыл очень интересный дефект.
Встречаются реле с недотянутыми болтами крепления разьёма к корпусу реле в плодь до того что даже нет электрического контакта между корпусом реле и разьёмом, происходит это из-за того что краска которой покрашено реле проникает под разьём и под болты крепления / одно непонятно- каким способом красятся эти реле/ избавится от этого довольно просто-необходимо открутить разьём, заткнуть отверстие кусочком марли или бинта и аккуратно плоским напильником снять ту краску которая находится под разьёмом после всего этого собрать всё как было в обратной последовательности незабыв поставить все прокладки и шайбы под разьём.Эту штуку мы выяснили после очерной конструкции собранной из двух реле, они вносили огромное ухудшение по КСВ всего антенно-фидерного устройства. Надеюсь этот совет комуто пригодится. С уважением RU4HV |
Последнее обновление ( Суббота, 03 Январь 2009 )
