Антенна для ПД за один вечер |
Автор Роман Вдовенко, RU9TR
Суббота, 18 Июнь 2005 |
Страница 1 из 6 В преддверии Полевого дня хочу рассказать об одном способе изготовления антенны. Последнюю антенну (10 эл. DK7ZB) я собрал за один вечер. Сначала просчитал ее на ММANA под имеющиеся трубки (8мм), напилил их по размерам, просверлил по центруотверстия 4 мм для крепления (можно и не сверлить, особенно если диаметр элементов меньше).
Для крепления к траверсе нужны опоры для пластиковых труб (на фото)  соответствующего диаметра (в моем случае это 20 мм для траверсы диаметром 22 мм). Элемент сначала крепится к опоре винтом с гайкой,
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > В конец >> |
Последнее обновление ( Суббота, 03 Январь 2009 )
