Главная arrow Результаты
Технический раздел
Фильтр     Сортировка     Показано #
Дата Название Автор Просмотров
Воскресенье, 27 Январь 2008 Использование облучателей RA3AQ для тропо связей на 23см Дмитрий RA3AQ 10759
Суббота, 01 Декабрь 2007 Нагрузки на УКВ Юрий Чмыхун. RZ4HD 33648
Среда, 03 Октябрь 2007 Стабилизатор смещения каскада с общей сеткой Владимир Демидов, RA3GES 16883
Воскресенье, 10 Июнь 2007 Оптимизированная yagi для 1296МГц Дмитрий Дмитриев, RA3AQ 22819
Пятница, 06 Апрель 2007 О сложении мощностей транзисторов Грищенко С. В. UA3QHP 31009
Пятница, 23 Март 2007 Радиочастотные мощные DMOS транзисторы Грищенко С. В., UA3QHP 13948
Вторник, 09 Январь 2007 Подготовка к полевому дню 2007 (144МГц). В.И. Цыганков, RA3LE 13467
Воскресенье, 07 Январь 2007 Подготовка к полевому дню 2007 (432МГц). В.И. Цыганков, RA3LE 14975
Среда, 03 Январь 2007 Подготовка к полевому дню 2007 (23см). В.И. Цыганков, RA3LE 11040
Среда, 20 Декабрь 2006 PA 1296 Мгц - 4 x RA18H1213G Николай Мясников, UA3DJG 19528
Четверг, 26 Октябрь 2006 Как спроектировать микрополосковый фильтр в Microwave Office UN9GW Игорь 21763
Четверг, 19 Октябрь 2006 Объединение усилителей в группы. В.И. Цыганков, RA3LE 14884
Понедельник, 16 Октябрь 2006 Усилители с полным использованием возможностей транзистора. В.И. Цыганков, RA3LE 56841
Воскресенье, 15 Октябрь 2006 Дефекты реле РЭВ-14 Андрей Панченко, RU4HV 13920
Вторник, 03 Октябрь 2006 Использование реле РЭВ-14 Андрей Панченко, RU4HV 25430
Вторник, 03 Октябрь 2006 СХЕМА АВТОМАТИКИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ. Владимир Демидов, RA3GES 28309
Пятница, 29 Сентябрь 2006 PA 144Mhz на ГУ74Б UA3DJG Николай 20971
Вторник, 12 Сентябрь 2006 Результаты измерения Кш на 12-й EME конференции Дмитрий RA3AQ 9311
Воскресенье, 09 Апрель 2006 PA на 2М на лампе ГУ84Б Геннадий Шерсткий, RN6MT 14876
Пятница, 10 Март 2006 PA 1296 МГц на ГС34 (Часть 2) Сергей Жутяев, RW3BP 17923
Среда, 15 Февраль 2006 PA на 1296 МГц на лампе ГИ7Б Сергей Жутяев, RW3BP 35144
Вторник, 31 Январь 2006 Генератор шума на 2Д2С Юрий Чмыхун, RZ4HD 36640
Воскресенье, 22 Январь 2006 TS-2000. Вывод из трансивера ПЧ 12кГц и для чего это нужно... Сергей Абрамов, RW3PS 17416
Воскресенье, 22 Январь 2006 Все о работе фильтров в трансивере KENWOOD TS-2000 Сергей Абрамов, RW3PS 15414
Понедельник, 09 Январь 2006 PA на 1296 МГц на лампе ГС34 Сергей Жутяев, RW3BP 27838
Вторник, 06 Декабрь 2005 Sequencer сохранит ваши предусилители и реле Иван Шор, RA3WDK 16971
Понедельник, 05 Декабрь 2005 МШУ на 144 и 432 мГц на GaAs FET транзисторах АП344А-2 Александр Скуридин, RW3AZ 75712
Суббота, 18 Июнь 2005 Антенна для ПД за один вечер Роман Вдовенко, RU9TR 75987
Понедельник, 16 Май 2005 Делители мощности на жестких коаксиальных линиях Сергей Н. Носаков, UA6LGO 58226
Понедельник, 11 Апрель 2005 Конструкции УКВ усилителей мощности Alex, ew2ce 33876
Пятница, 01 Апрель 2005 Усилитель мощности VHF/UHF Николай Мясников, UA3DJG 53084
Воскресенье, 23 Январь 2005 Делитель мощности из коаксиального кабеля Евгений Кабанков, RW3AC 31690
Среда, 15 Декабрь 2004 Схема сложения мощностей двух PA Сергей Н. Носаков, UA6LGO 25580
Четверг, 28 Октябрь 2004 УМ на 1296 МГц ra3wnd 19084
Среда, 08 Сентябрь 2004 Результаты измерений коэффициента шума МШУ на SVHFS конференции 2004 в Marietta GA RA3AQ 8111
Четверг, 10 Июнь 2004 Корректировка часов в компьютере. Arkady 13093
Четверг, 20 Май 2004 Некоторые конструктивные решения при изготовлении длинных антенн «волновой канал» диапазона 144 МГц Сергей Носаков, UA6LGO г. Таганрог ross@tsure.ru 41996
Четверг, 06 Май 2004 Поворотное устройство и узел элевации Евгений, RW3AC 21814
Четверг, 15 Апрель 2004 МШУ с большим значением IP3 на 144МГц S53WW перевод RA3QKZ 58013
Понедельник, 15 Март 2004 Механическое исполнение и растяжка YAGI антенн Евгений, RW3AC 18332
Среда, 28 Январь 2004 Антенны DK7ZB 7 элементов (1.6 wl) для стэка. Евгений (RW3AC) 29242
Вторник, 27 Январь 2004 Практическая конструкция YAGI антенн Евгений (RW3AC) 60951
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >>
Всего 51 - 92 из 92
